查看: 10698|回复: 33
关于TF3的困惑
发表于 2008-11-3 11:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:TF3 nd1.61243,vd44;09,RC1,RA3,DW2,DA6;Tg486;Hk440;我们外协镀膜,镀回来的镜片是镀膜后外观出现—
1,如乌云漫天,并不断蔓延;2、表面出现长而明显的划痕。
请各位高手分析一下,看看怎么处理这件事情。
发表于 2008-11-3 12:44:44 | 显示全部楼层
镀前的清洁度确认了吗?
首层镀SiO2看看。
发表于 2008-11-3 15:31:20 | 显示全部楼层
是不是用了氧化钛呀
还是清洗前有些看不见镀出来就看见了?上盘前哈气看看呀
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:34:24 | 显示全部楼层
回复
之前检验看过合格才给镀膜的,应该是没有问题,调查是第一层用的是氟化镁,第二层是氧化锆。还有一家镀膜厂的想用三氧化二铝试试。这种现象在我们这里已经很久了,这种材料我们双面胶合,就不会出现这种情况,但是不需要胶合,要镀膜,这种情况就发生了。
发表于 2008-11-3 16:49:51 | 显示全部楼层
用MgF2+ZrO2做膜系的很少哦,换膜料看看。比如H4  Al2O3  MgF2
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:58:23 | 显示全部楼层
希望大家讨论
之后我们会进一步实验,结果下周会出来,届时告诉大家
发表于 2008-11-4 08:47:09 | 显示全部楼层
这材料稳定性差
还是要确保镀前表面的质量
 楼主| 发表于 2008-11-4 11:21:33 | 显示全部楼层
回复
刚镀出来的时候,没有发现有腐蚀的情况,但是放置一段时间以后,膜下就会产生腐蚀了,而且随着时间的增长,腐蚀的现象会愈来愈明显。那种腐蚀简直就是吓人的啊。
发表于 2008-11-4 14:43:12 | 显示全部楼层
膜料和玻璃发生化学反应了。
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:46:49 | 显示全部楼层
这种情况是真的吗?
膜层对玻璃由腐蚀作用,这种情况真的会发生吗?以前从来没有过这种经历,但是从实际情况看,好像是这样的,我们也是这样分析的,不过还是不能直接下结论。你们经历过吗?
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:16:52 | 显示全部楼层
怎么没人答话了
工程大师怎么不讲话了啊,你是那间公司啊
发表于 2008-11-6 10:51:23 | 显示全部楼层
mgf2的问题?排除一下看看吧
