传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,需要其具有适应恶劣环境能力强及稳定性和可靠性高的特点,根据传感器的以上特点,就要求对传感器的加工需要做到稳定、可靠、精度高。而传统的加工工艺难以达到要求,将传感器行业带入了困境!现在,一种新的加工工艺诞生了――激光技术,给传感器行业带来了福音。
激光技术解决了传感器在打标、焊接、调阻方面的问题。
激光打标的基本原理是,由激光发生器生成高能量的连续激光光束,当激光作用于承印材料时,处于基态的原子跃迁到较高能量状态;处于较高能量状态的原子是不稳定的,会很快回到基态,当原子返回基态时,会以光子或量子的形式释放出额外的能量,并由光能转换为热能,使表面材料瞬间熔融,甚至气化,从而形成图文标记。使用激光打标,效率高、精度高、成本低,且标记永久不可磨灭,增强其可追溯性。
激光雕刻机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池,从而实现对被加工件的激光焊接。激光用来封焊传感器金属外壳是目前一种最先进的加工工艺方法。使用激光焊接,具有焊点美观牢固、热影响区小、效率高、焊接成本低等特点。
激光调阻是由计算机控制激光的运动,利用高能量的激光脉冲作用于电阻材料上,电阻材料吸收光能后被迅速加热和汽化,材料被蒸发掉,在电阻上形成一个圆形斑点;当一连串部分重叠的激光脉冲打在电阻材料上就会形成一个切口,采用适当的切口形状和长度就可将电阻修调到设定的标称值。使用激光调阻加工精度高,重复精度好,具有速度快、效率高,易于实现整个加工过程自动化。
如若转载,请注明原文出处:激光刻章机,激光雕刻机专业生产厂家---山东聊城光岳激光设备有限公司
[ 本帖最后由 jiguangdiaokeji 于 2008-11-3 14:17 编辑 ] |
