查看: 4617|回复: 12
整盘塌边问题??
发表于 2008-11-5 10:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有用聚氨酯抛光,发现很容易塌边,中间片子可以修好,而整盘边缘塌边基本上
没怎么变?我现在觉的有好几种原因,一方面是我的聚氨酯板的边缘翘边;还有可能边缘没抛到,也可能我的摆幅太大了;
请高手帮我解决一下!
谢谢!
发表于 2008-11-5 12:47:44 | 显示全部楼层
关键是磨盘设计和修正
关键是磨盘的设计和修正的怎么样,如果是塌边,通常应该是磨盘的口径稍微大了点。
 楼主| 发表于 2008-11-5 16:09:27 | 显示全部楼层
我现在已经是直径250mm的盘了
盘小和盘大边缘都会塌边
发表于 2008-11-5 16:57:25 | 显示全部楼层
答复
盘大会塌边,盘大会翘边
发表于 2008-11-5 18:59:06 | 显示全部楼层
是不是聚氨酯板设计的太大了?
还有粘聚氨酯的那个板平面度怎么样
没抛到?
可以用放大镜 或显微镜看看 跟清楚
发表于 2008-11-5 21:18:23 | 显示全部楼层
平面抛光吗?聚氨酯是不是刚贴的?应该是盘面不平整,修盘后再生产
发表于 2008-11-5 21:40:12 | 显示全部楼层
没意思,问题不是很清楚 线速度考虑考虑,修皿也很重要呀
 楼主| 发表于 2008-11-6 08:04:51 | 显示全部楼层
回复
是平面抛光,板是上个星期才做的。现在我认为是聚氨酯板边缘翘边。从而导致产品边缘塌边。
 楼主| 发表于 2008-11-6 08:05:26 | 显示全部楼层
2222
我的聚氨酯板是320mm,
发表于 2008-11-6 15:17:05 | 显示全部楼层
修盘很重要,如果不行,可以考虑添加分散剂,效果会好许多
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:54:40 | 显示全部楼层
分散剂是什么东西?
分散剂是用来干什么的?有助于修盘?可不可以提供一个分散剂的型号?、
谢谢!!!
发表于 2008-11-7 22:21:06 | 显示全部楼层
摆幅小点修磨修下聚氨酯是不是刚贴的
