查看: 1734|回复: 0
关于散射矩阵的问题
发表于 2008-11-5 20:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有用散射矩阵来计算光子晶体的反射率,现在我遇到一个问题一直解决不了,
就是在求每一层电场的本征值和对应的本征向量时,要用这些本征向量生成一个N*N矩阵,然后
用这个矩阵来生成每层的材料矩阵,问题就在这里...我计算的本征值的排序都是随即产生的,这样
那个N*N矩阵也应该随着本征值排序的改变而不同,那这样材料矩阵也就不一样了....现在文献上
并没有说明本征值排序的问题,所以我开始认为这个应该是没有关系的,计算数据的精度只和取的
格子数相同,即g=n,如果n相差很小,计算数据就会相差不大...但现在如果我取的g是偶数所得数据
和g取奇数所得数据相差很大...真不知道是哪里出了问题....恳请高手帮忙指点一下....万分感谢...
