查看: 6501|回复: 20
询问MgF2红外性质
发表于 2008-11-11 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行,有谁在8u-11u波段用过MgF2?这种薄膜材料在这个波段的吸收有多大?
发表于 2008-11-11 16:41:09 | 显示全部楼层
应该没人在远红外用MGF2
发表于 2008-11-11 23:18:30 | 显示全部楼层
紫外到用过,红外???
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:12:24 | 显示全部楼层
呵呵!二楼的朋友说的没错,MGF2确实不能用在远红外,不过我问的是8u-11u波段,这个波段距远红外区还远的很吆!呵呵
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:16:32 | 显示全部楼层
其实我也知道在8u-11u波段有吸收,一般不在这个波段用,但是有些时候膜料选起来是比较困难的,在这个波段选它也是无奈的选择。我设计的膜系中只有两层MGF2,而且一层还非常薄,只有一层比较厚一些,所以我想或许还能用,就来问同行朋友们了!呵呵
发表于 2008-11-12 10:14:29 | 显示全部楼层
QJY还真能较真啊.
那倒要请教下如何划分近中远红外了??
发表于 2008-11-12 13:05:40 | 显示全部楼层
紫外—可见—红外光谱分区表
几种波长单位的关系为:
1μm = 1 micron = 10-4 cm-1 = 10000Å
1 nm = 10-7 cm =10-3μm
1 Å =  10-8 cm =10-10 m
名称                   波长(μm)         波长(nm)                             波数(cm-1)
远红外(转动区)        25~1000        25000~1000000        400~10
中红外(基频区)        2.5~25        2500~25000        4000~400
近红外(泛音区)        0.78~2.5        780~2500                             12820~4000
红色                   0.62~0.78        620~780                             16129~12820
桔色                   0.6~0.62        600~620                             16667~16129
黄色                   0.58~0.6        580~600                             17241~16667
绿色                   0.5~0.58        500~580                              20000~17241
蓝色                   0.44~0.5        440~500                              22727~20000
紫色                   0.38~0.44        380~440                              26316~22727
近紫外                   0.3~0.38        300~380                  33333~26316
短紫外                   0.2~0.3        200~300                             50000~33333
远紫外                   0.185~0.2        185~200                             54054~50000
真空紫外                   0.01~0.185 10~185                             1000000~54054
发表于 2008-11-12 13:06:41 | 显示全部楼层
呵呵!上面的大师不会没见过这个表格吧!呵呵
发表于 2008-11-12 13:12:35 | 显示全部楼层
所有的定义都只在相对的条件下而言,例如楼上的近中远是相对三区,若不相对三区呢?
发表于 2008-11-15 10:41:40 | 显示全部楼层
对不同专业而言,是有区分的,但对光学薄膜,常根据7楼的来划分.
 楼主| 发表于 2008-11-16 14:42:07 | 显示全部楼层
呵呵!说实话,在光学薄膜领域,我还真没见过有谁真正做到远红外区的!
发表于 2008-11-17 09:57:18 | 显示全部楼层
对头,那只是光谱区分表
对物理学通用.
