查看: 7797|回复: 26
怎么测试玻璃透镜的透过率
发表于 2008-11-12 11:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们镀的是三层增透膜,想测试一下透过率得用什么仪器呢,是不是要检测就必须镀双面(我们有好多镜片是要求镀一面的),还有就是能不能测试组装出来的光学系统的透过率呢,的用什么设备呢!哪里能买得到,价位高不高,使用起来容易操作么! 不好意思一下了问了这么多问题!
发表于 2008-11-12 12:08:14 | 显示全部楼层
有专门的测试一起,UV4100可以测透过,OLYMPUS可以测反射
发表于 2008-11-12 13:15:21 | 显示全部楼层
我这里有一款奥林巴斯的仪器可以测量,欢迎骚扰
发表于 2008-11-12 13:16:29 | 显示全部楼层
一般的分光光度计可测,但光线发散不能太大
 楼主| 发表于 2008-11-12 13:32:18 | 显示全部楼层
听说分光光度计测得可能不是很准,有没有不需要仪器可以直接测量的么!
发表于 2008-11-12 14:09:56 | 显示全部楼层
肉眼看,看完多少就多少
当然是请齐天大圣来看了
发表于 2008-11-12 15:06:38 | 显示全部楼层
奥林巴斯反射率测定仪可以测试有曲率或平面的透镜的反射率---绝对反射率,也就是单面的反射率(2度还是5度来着自己去网上查吧),产品另一面不需要打毛或涂黑,测试面积很小,测试速度很快,几秒钟,透射率不可以测试。
日立U-4100分光光度计透射/反射都可以测试,但只能是平面的产品,有曲率了测试不准确。主要靠测试治具了,有透射的、5度和45度反射的等等,问厂家吧。
岛津也有很多型号。
上面的日本的牌子都贵!
上海有个尤尼柯也还凑合。组装出来的光学系统的透过率应该很难测试了吧,不是平行光了吧。
发表于 2008-11-12 15:13:27 | 显示全部楼层
O的绝对反射率测量能用于AR吗????
 楼主| 发表于 2008-11-12 15:17:20 | 显示全部楼层
谢谢上面的大师了,我们的透镜几乎没有平面的看来检测起来比较难了
发表于 2008-11-12 15:25:33 | 显示全部楼层
olympus的可以测定AR,我以前就来测过相机的镜片,多层膜和单层膜都可以,也挺方便,
现我司可以提供该产品,有需要的朋友请联系,欢迎骚扰
发表于 2008-11-12 15:51:27 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,有镜片去你那里测试要钱不?
 楼主| 发表于 2008-11-12 16:20:16 | 显示全部楼层
问得好
