查看: 3244|回复: 14
成像不好问题出现在那里
发表于 2008-11-12 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们组装出来的产品成像发暗还呈现淡黄色,不知道是哪里的毛病,这个系统大概有20-30个镀膜面,其中10多个胶合面,我们的透过率在软件上看是很好的99.8以上,但是好久没检测过透过率了知识软件上的数据。我想知道出现这种现象的原因是什么呢,一定是镀膜的原因么,会不会是系统的问题,(单个玻璃片镀完了看是蓝色或是绿色装完成像确实有点黄)。
发表于 2008-11-12 15:08:22 | 显示全部楼层
设计的没用,还须实测下
光学系统的设计可能也有点问题.
发表于 2008-11-14 08:52:51 | 显示全部楼层
实际镀出要是99。8%就F你了,肯定是系统哪里出问题了,哈哈
发表于 2008-11-14 17:40:40 | 显示全部楼层
这个有点搞头,可以用激光器光束来看看哪里出问题吗?机器可以调波长的吗?
 楼主| 发表于 2008-11-15 08:20:45 | 显示全部楼层
我们用的晶控,以前光控的时候可以调波长。要是用激光测,是的测单个透镜么。
发表于 2008-11-17 10:17:22 | 显示全部楼层
牛头不对马嘴
4楼应该说的是你的光学系统吧
楼住到底是做镀膜还是做光学设计的啊
 楼主| 发表于 2008-11-17 13:54:00 | 显示全部楼层
我主要是镀膜,但是研究了之后不知道哪里有什么问题,就想知道是不是设计上也可能出现问题,因为我光学设计只学过一点点,所以还不太懂!
发表于 2008-11-19 21:18:24 | 显示全部楼层
到底是成像光学还是激光测距系统呀
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:16:57 | 显示全部楼层
应该就是成像系统,做这个系统的目的就是成像。
发表于 2008-11-20 09:00:03 | 显示全部楼层
20~30个镀膜面,10个胶合面.
那大概25片镜片吧,其中20片胶合,1~5片单片.
如果ZF类多的话,整体厚的话蓝光吸收掉很多.
如果CMOS,CCD的话红片范围不对也有影响。
发表于 2008-11-20 09:01:35 | 显示全部楼层
单个片看偏蓝的话蓝光损失也大。
最后综合就只有红的最高,绿的次之,蓝的差比较多,当然发黄了。
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:39:21 | 显示全部楼层
我们怎么弄才能让片子看起来是无色的呢,当然还要保证透过率。
