查看: 4068|回复: 11
镀铜
发表于 2008-11-12 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
有什么保护膜?能在玻璃上镀20NM厚的铜膜既能导电、保证透过达70%又能抗氧化。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-14 20:28:32 | 显示全部楼层
这个膜系是不是很达要求?或是跟本就不可能达到呢?
发表于 2008-11-17 10:40:29 | 显示全部楼层
试试ITO了
不过你的设计好象有问题,直接用ITO不就得了
 楼主| 发表于 2008-12-6 10:17:53 | 显示全部楼层
没办法?这个膜系是客户要求的
发表于 2008-12-8 09:25:42 | 显示全部楼层
可以做的,只是你的东西太大了,如果小些就可以做了
发表于 2008-12-8 09:28:35 | 显示全部楼层
我用Ag和ZnS做过类似的膜系,最好的透射率接近90%,一般的在80%左右。你这个把膜料换成Cu和ITO就可以了,不过工艺要摸一摸
发表于 2008-12-8 09:30:00 | 显示全部楼层
不过你对Cu的厚度不能提20NM的要求,否则是做不出来的
 楼主| 发表于 2009-1-13 20:39:52 | 显示全部楼层
多谢了!按你的意思去好好摸一摸
发表于 2009-1-14 08:43:08 | 显示全部楼层
只镀CU能抗氧化吗??????????????????????????
发表于 2011-5-6 21:11:40 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
用Ag的膜系能抗氧化?really?
发表于 2011-5-7 10:05:37 | 显示全部楼层
Ag肯定不抗氧化,抗氧化要靠外面的膜层了!
发表于 2011-5-11 23:37:19 | 显示全部楼层
cu外面镀层保护膜就可以了。
