查看: 1988|回复: 2
Flat-top²镜头
发表于 2008-11-14 14:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Stocker Yale公司的Flat-top²发生器是一种激光整形模块。它的作用是将高斯光束转换成一束可聚焦的,准直的和均匀发散的平顶轮廓。这一创新产品可以经过长工作距离仍保持高度的光束均匀性,功率和光密度。
    Flat-top²发生器要做到与发射紫外,可见光和近红外波长的相匹配。该模块-即镜头可以很方便的与我们公司世界知名的 LasirisTM激光器以及其他像标准的或者光纤耦合激光器相匹配。
    是要求微聚焦,均匀照明和最大激光透过率等应用的理想产品。
  特点:
 1、全玻璃折射率光束成型器。
 2、近100%转换效率。
 3、方形或者矩形模式。
 4、适用于紫外可见光和近红外。
 5、均匀度为波峰到波谷的±20%。
 6、光束尺寸可以从150*150μm到几个厘米。
 应用:
 1、光学字符识别。
 2、夜视。
 3、生物检测。
 4、流动细胞检测。
 5、显微镜。
 6、打印。
产品规格:
  1、波长范围:紫外,可见光和近红外。
  2、光斑模式:方型或者矩形。
  3、光斑均匀度:均匀度为波峰到波谷的±20%。
4、光斑尺寸:光束尺寸可以从150*150μm到几个厘米。
  5、输出光斑特点:聚焦的,准直的和均匀发散的平顶轮廓。
  6、输入光束质量:TEM00 平滑模式。
  7、输入光束尺寸(1/e²):0.5-0.8mm。
  8、透过率:>90%。
  9、配件/光源:单模光纤/LasirisTM的SNF,TEC和PTL系列激光器。
标准光束尺寸信息:
 工作距离(mm)
对应的光束尺寸(μm
        30
200,400和600
        40
  300,600和900
        60
  450,900和1350
        90
  600,1200和1800
                       注:其他工作距离和光束尺寸可具体定做。
激光器尺寸图:
高斯-平顶光束转换彩图:
北京路科锐威科技有限公司为美国StockerYale 公司在中国区唯一指定代理商(包括台湾、香港和澳门)欢迎您的来电查询!
联系人:王一璋 / Jack Wang
北京路科锐威科技有限公司 Tricom Technologies Inc.
地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座203A室
邮编:100085电话:86-10-58858423-105
传真:86-10-58858422
发表于 2008-12-20 22:01:13 | 显示全部楼层
看一下,不过会不会很贵啊
发表于 2008-12-21 18:34:36 | 显示全部楼层
脉动好像也有,好像是德国的
