查看: 3994|回复: 9
板条激光器如何调光?
发表于 2008-11-14 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在做板条激光器的实验。激光晶体内的增益区大约为400um的层状结构,采用平平腔进行调光,就是没有激光输出,请高手给些意见。谢谢!
发表于 2008-11-15 04:43:08 | 显示全部楼层
很好调啊,比棒状的激光器还好调。
不出光应该不是调腔的问题。
 楼主| 发表于 2008-11-15 12:08:04 | 显示全部楼层
侧面采用的60W的LD array. 双侧泵浦,难道是泵浦功率密度不够吗?
发表于 2008-11-16 04:13:40 | 显示全部楼层
看你泵什么了,nd:yvo4出光是没有问题。如果是yb:yag,可能就出不了光了。
建议先试平凹腔,输出耦合镜用平镜,比平平腔要好。
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-11-16 04:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-16 15:59:36 | 显示全部楼层
nd:YAG 1at%
发表于 2008-11-16 21:09:30 | 显示全部楼层
NDYAG的阈值比YVO4要高一些。如果板条宽度10mm,30%输出率,阈值泵浦大概在50W到60W左右,输出率小阈值会低一些,但是高功率特性变差。如果一边60W泵出个20到30W应该没有问题。主要的问题是NdYAG的热透镜效应大,因此腔长不可以太长。
如果总的泵浦功率只有60W,则需要将板条宽度降低。
还有1%的掺杂做侧泵,浓度有点偏高。
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-11-16 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-18 12:07:46 | 显示全部楼层
我们采用双侧泵浦,也就是120W的注入,我也觉得出光应该没有问题。
可以看到晶体中增益区大概为400~500um,腔长已经放的很短了。 自发辐射的荧光还是比较强,出光还是比较难,我用的10%透过率的平平腔。是不是装配的时候,增益区是斜的呢?
困惑中,你说掺杂浓度偏高?如何理解。
发表于 2008-11-18 18:53:45 | 显示全部楼层
浓度偏高, 泵浦横向分布均匀性就没有保证,这对板条腔是很重要的.
自发辐射的荧光是没有关系的,出激光后就弱了.
建议试平凹腔. 因为平平腔是纯粹的热稳定腔, 完全依赖于热透镜效应.
你可以去美国q-peak公司的网站上看看, 他们侧泵板条做的不错.
www.qpeak.com
只能说这么多了, 剩下的自己琢磨吧. :)
 楼主| 发表于 2008-11-20 13:19:26 | 显示全部楼层
我再考虑一下!
感谢和你的交流
发表于 2008-11-24 16:23:11 | 显示全部楼层
找我帮你调好了
单侧泵还是双侧泵?
出光轴可不一定在晶体中心
