查看: 1873|回复: 0
微型投影技术
发表于 2008-11-14 23:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型投影技术掀起便携式产品新革命——随身大屏幕 口袋带着走
微型投影技术、组件趋成熟 将掀起便携式产品应用革命
         前言:10年前的数字投影机,不管是体积和重量,可都算得上是大家伙,想要带着投影机出门简报,非得装在登机箱中才好拉着走;现在的便携型投影机,体积大小和笔记本电脑差异不大,手提袋一装就可以背着走;未来的投影机,即将走入到使用者的上衣口袋中,使用者将不再感到任何的体力负担。微型投影技术,即将可能掀起一场便携式产品的应用新革命。
         最近几年来,手机与电视结合的趋势下,已经使得移动电视变成流行趋势,因此在市场对于手机多功能不断的要求下,目前各手机大厂已经规划在手机中加入投影的功能,让移动电话创造出更多元化的应用。
实现便携式投影技术的关键-LED光源与激光光源
       目前手机大厂对手机投影功能具有高度兴趣的原因,主要是由于信息系统的精简化、整合化的发展趋势。整合了投影功能的移动电话,将能够提供使用者大画面的影片观赏,获得视觉影像的享受,同时还能用于商务简报等用途,大幅拓展了移动电话的应用范围。
       会出现这样变革的另一原因是,现有投影机产品已届临市场饱合度的问题,每年市场销售增长率相当有限;但是反观移动电话应用,愈来愈多的多媒体功能,如MP3音乐播放、数字相机、数字摄影机…等,逐渐都已被整合至移动电话之中;但移动电话有限的体积,大大限制了显示器尺寸的空间,因此,如何让移动电话的多媒体影像播放可以突破体积的限制,就是促成移动电话销售量再次跃升的关键之一。
        再加上目前移动电话市场已达到10亿支的规模,对于移动电话厂商、投影机厂商而言,如此庞大的市场商机,显然就是放在眼前的肥肉,焉有视而不见的道理。
相关业者积极开发投影功能移动电话
       目前市场上具有投影功能的移动电话数量极少,且价格大约在20万日圆左右,只能算是还在测试市场水温的高价奢侈品。因此,低于10万日圆、甚至低于1万日圆的低价投影移动电话,才是业者所期待的目标,因此,相关组件厂商已经计划将微型投影机构的单价设定在数万日圆,甚至于未来计划跨越1万日圆以下的低价门坎。
       在微型投影机关键组件的部分,包括Djin Display、Micro Precision、Microvision、德州仪器(TI)、Upstream Engineering等业者,早已着手进行微型反射镜片微机电(MEMS)的开发,各有研发成果发表出来;而微型投影机构部份,Nokia、摩托罗拉、三星、Canon等业者,也已经相继开发出厚度只有数毫米,尺寸只有数公分的移动电话用微型投影机构。
          另一方面,在光源的部分,也有相关的开发业者陆续开发出利用LED或者是激光二极管来取代传统的光源,提高移动电话投影亮度,让投影的质量更能够满足影像质量的最基本要求。
         △图说:目前包括Nokia、摩托罗拉、三星、Canon等等的业者,已经相继开发出厚度只有数毫米,尺寸只有数公分移动电话用微型投影机构,积极抢占即将出现的市场。(www.gizmodo.com
微型光机关键零件陆续获得突破
          在2007年的各项展览之中,全球的相关业者已经陆续展示其微型投影光机的研发成果,例如2007年1月在拉斯韦加斯举办的「2007 International CES」中,Microvision展示了其开发的微型投影机,以及相关的技术。Microvision所展示的微形投影机,使用了半导体激光,可以将光源控制在40×25×8mm范围内,并且达到800×480画素WVGA的影像分辨率显示能力。
        Microvision认为,2007年微型投影手机的主要诉求目标,是以内建微型投影功能、单价在20万日圆的便携式电子设备,用来取代单价10万日圆的传统PC,作为未来数据的处理中心和显示中心,而目标则是将其微型投影机构导入到移动电话、PDA以及数字相机等各种的便携式产品之中。
           Microvision的技术开发策略是,采用2轴MEMS扫描仪、激光光源的嵌入式超小型投影机,目前Microvision与2家相关技术业者进行合作,以在2008年能够实现投产为目标,来计划出开发蓝图。至于价格方面,Microvision希望能够在投影机构内建于手机后,手机的总体价格维持在400~500美元。
         事实上,关于超小型投影技术的应用,不仅仅是手机而已,Microvision还计划将微型投影技术推及到如iPod等便携式播放器,或者是PSP等便携式游戏机的周边产品中,达到透过简单的接口连接后,就能以较大的画面来欣赏iPod Movie或PSP的影像。
      光源的部分,Microvision采用了Novalux所生产的半导体激光光源NECSEL,光通量约为10~15lm。整体技术上的主要特点是体积小、耗电低、成本低以及色域广。由于采用了激光光源,即使将影像投射到弯曲的物体上,也可让整个画面都显示焦点出准确的影像。
      △图说:Microvision的开发观念是,采用2轴MEMS扫描仪和激光光源的嵌入式超小型投影机,以在2008年能够实现投产为目标来规划开发蓝图。(www.fahad.com
DLP几已成为微型投影机技术主流
       在投影关键组件的部分,拥有相当多技术专利与经验的德州仪器,也在展览会中展出内建于手机上的微型投影机。虽说是将投影机构内建于手机之中,但是该微型投影机构也可以独立存在,亦即开发成便携式微型投影机。
        因此,对于需要经常进行简报的商务消费者来说,就不再需要携带笔记本电脑、投影机等等的设备,即可进行简报。因为,未来只需要携带内建有DLP微型投影功能的手机、或者是手持式智能装置(如PDA、Smart Phone、PDA Phone)搭配微型投影机,就可以顺利完成简报工作了。
         虽然德州仪器本身并不开发相关的投影机产品,但是对于DLP技术的推广应用,则是不遗余力的与各方业者合作。例如在2006年所发表的1款便携式微投影机,目前已与三菱、三星、东芝等业者合作,开发提供相关必要的技术与零组件。
       这款内建于手机上的微型投影技术,结构含有3个部分,一是作为光源的半导体激光、用于显示图形影像的DLP芯片,以及电源管理电路,机构整体的长度只有1.5英寸,而其显示画质能力的部分,已能够让手机投射出DVD质量的影片,因此手机也将可因此化身为视讯播放机或电视来使用。
        德国的Fraunhofer学院近期便采用德州仪器的DLP方案作为显示核心,开发出更新的微型投影技术。这项投影技术所开发出来的投影模块尺寸,只有16mm×9mm×9mm,可以整合应用在手机、PDA或笔记本电脑之中,并且能够提供高分辨率显示能力。
        可惜的是,在光源的部分,Fraunhofer仅使用红光和蓝光激光二极管,所以无法达到全彩画面的显示,没有加入绿光激光二极管创造全彩画面的原因是,在一定显示投射功率的要求下,目前绿光激光二极管的外形还难以做到相当小,暂时无法整合在此一微型投影机构中。
   △图说:德州仪器利用DLP技术积极的与各业者合作,发表了多款便携式微投影机。(www.TI.com
http://tech.digitimes.com.tw/newsimg/2007/1217/73844-1-EKPEE.jpg
    △图说:Fraunhofer所开发的微型投影机零组件。(www.Fraunhofer.com
受惠关键组件效能提升 终端产品陆续现身市场
         在关键零件业者陆续开发出相关的技术与组件之后,终端产品的开发业者也纷纷嗅觉出市场的潜力与商机,接连投入具有投影功能的手机产品研发。
       2007年7月,Light Blue Optics展示了1款火柴盒大小的彩色投影机,其中关键的技术是,Light Blue Optics利用了电子控制液晶空间光调变器,来对红光、绿光和蓝光的光束进行调变。虽然距离产品商用化还有一段时间,但是,就该实验样品的显示质量和尺寸来说,已经相当接近使用者所需的微型条件。
         移动电话大厂摩托罗拉已经宣布与Microvision的合作策略,在未来推出的新款手机中,将会搭配Microvision微投影模块,提供手机使用者将所拍摄的图片、视讯,或者是存入手机中的视讯档案等内容,透过内建的投影功能,将影片或影像投影放大,成为可播放大画面的便携式多媒体电影播放机。
        目前摩托罗拉所开发的投影功能手机,在分辨率方面只能够达到854×480,与目前主流的XGA(1024×768),或者是SVGA(800×600)还有一些的差距,但是,这毕竟是前导期的产品,相信在经过投影机构改善之后,其投影解析能力将会大大的提升。
Canon在早几年也发表过微形投影机构技术,Canon是利用Novalux三原色半导体激光,来让微形投影机构显示出SVGA质量的影像,并且实现NTSC比114%的色再现性。
        虽然在数据处理与储存能力并不强,但如果是针对使用手机来进行商务简报的应用来说,已经是相当足够。根据Canon的规划,这款微形投影机构技术,如果未来配合量产效应与低成本化结果,相信可以压低到5,000日圆左右的成本,得以大量内建在高阶移动电话之中。
△图说:摩托罗拉与Microvision合作,在未来新款的手机中,将会搭配Microvision微投影模块。透过内建的投影功能,可将影片或影像放大投影出来,成为实现可播放大画面的便携式多媒体显示器。(www.Motorola.com
LED效能获得强化 成为光源最佳候选组件
        最近这几年LED的发光效率与输出亮度都大幅提高,但即便如此, LED还是无法与发光效率60lm/W、全光束1万流明的传统光源抗衡。这意味着采用LED作为微投影机主力光源时,必需考虑包含光学引擎在内的整体光线利用效率。
        目前全球业者已经陆续发表可投射出小尺寸画面的便携式微投影机,或者是提供投影功能的手机,虽然大多的微投影机画面亮度,都低于100ANSI流明,因此只能被局限阴暗环境使用,不过相关业者均认为,微投影机具备相当深厚的发展潜力和技术突破的空间。
         如上所述,低光束LED光源,必需利用光控制技术提高光的利用率,例如传统的照明灯具,大多将反射镜设于焦点,尽量集中光线照射方向,但由于光源出射的光线并未受到精准控制,只是设法让朝前方出射的光线变多而已,这种方式结构非常简易,不过光的控制效率很差。
      因此传统的LED照明灯具为提高光的控制性,通常采用的方法就是增加反射镜或是集光镜片的面积,稍微提高光线的控制性。另外1种LED光源的控制方式,是在光源前方设置准直收敛镜片,它的光控制性比前者优秀。
          反射型LED结构上与传统前方包覆树脂作光控制的炮弹型LED截然不同,它与芯片型LED在高散热电路基板设置发光组件、周围再围绕反射罩的结构也不相同。基本上反射型LED的反射镜与发光组件呈对向设置,发光组件产生的光线利用反射面接收,受到控制的光线再出射到LED外部,此时只有透明树脂的穿透率、反射面的反射率和导线阴影,会造成微弱的光损失,理论上发光组件产生的光线,接近90%左右的控制光可以取出到外部。
△图说:LED还是无法与发光效率60lm/W、全光束1万流明的传统灯泡光源抗衡,因此微型投影机使用LED作为投影光源时,包括光学引擎在内的整体光线利用效率,将是投影质量好坏的关键。(www.paralight.com
         由于发光组件与反射面构成的相对性光学系统,此种构造可以使LED的形状变小,相较之下,传统结构封装的LED外形,几乎已经变成一般设计标准,因此传统LED提高光利用效率时,通常都需要加大外部形状。
          为获得高亮度光源光束,发光组件的大小反而成为主要问题,主要原因是想要提高光量,最快的方法就是增加电流;然而必需要加大LED芯片,才能承担大电流的输入。但从光学系统角度而言,发光组件越小,光的利用效率反而愈高,两者出现相互矛盾的关系,尤其是投影机用发光组件除了要求小型之外,同时还要求高散热性的封装技巧,技术难度不低。
        高输出、优秀光控制性的LED新结构,是使散热路径单纯化,同时加大搭载发光组件Lead的断面积,借此维持必要的散热性。
         虽然反射型LED的发光组件,同样设置在透明环氧树脂的表面附近,不过环氧树脂本身也是隔热材料,因此对放射面的有散热相当程度的帮助。
复杂困难的微光学系统设计
         微型LED投影机的光学系统是由LED芯片与集光镜片构成,接着再透过Condenser 镜片与Light tunnel,获得高均整性光束,系统整体的大小则需控制在400立方公厘左右,输出光量大约是60lm左右。
        LED光学系统中,发光组件与光学镜片,或是反射镜的大小,对配光控制性具有决定性影响,根据实验结果显示,使用相同集光镜片或是反射镜时,单纯加大发光组件,配光角会变大,轴照度的差异则完全消失,因此针对投影机要求的平行光成份,必需采用小发光组件构成投影机光学系统的方式获得。
       使用反射型单色LED基本结构时,基于提高光利用效率等考虑,一般都是使用4个1W等级的反射型LED构成的模块,如此便可以获得LED正下方20mm,半值角度±70的配光特性,外部形状以LED光束收敛在17mm正方范围内。
         在照度的部分,800mA点灯时红光照度为330klx,绿光照度为650klx,蓝光照度为470klx;有关直流点灯时的基本特性,由于实际使用条件会变成脉冲点灯,因此1/3Duty的矩形波脉冲点灯时,通电电流可以视为积分电流值,不过该电流值会随着周围温度环境改变,因此矩形波点灯时,最好等发光波长稳定后才使用。
            此外,对于模块均整度的改善,开发者比较倾向采用棱镜、导管、液晶提高效率,并在前面放置Cell hook lens、聚光镜片、PS偏光片等等。
△图说:LED光学系统中,发光组件与光学镜片,或是反射镜的大小,对配光控制性具有决定性影响。(www.bartleby.com
实现利用小型电池作为手持式投影机电源
           这是很重要的一点,对于手持式产品来说,舍弃AC电源而改用小型电池供电,是1项必备的条件。过去,投影机使用高压水银灯泡的环境下,瞬间启动电压高达数十KV,这是利用小型电池供电的情况下不可能达成的目标。
            除了高压电力的问题外,由于水银灯泡的高启动电压,以及高电流消耗,灯泡会产生大量的废热,需要高效率的主动散热系统协助散热,这也会影响到手持投影机的电池续航力问题。
            一般投影机机构内部温度往往高达摄氏8、900度,同时,也必须使用相当复杂的变压电路,如果期望利用小型电池作为投影机电源,这些问题都是无法被克服的。所以,在未改变光源组件的情况下,采用小型电池是不可能的事情。
            但是,如果是改采LED激光作为光源的话,这些问题便可迎刃而解,不复存在,不但只需要小型电池就足以负担系统所需的电力之外,并且不需要散热系统的情况下,自然不会有扰人的散热系统噪音问题,且因为少了庞大的散热机构,当然体积也会大幅度的缩小。
颜色表现能力虽改善 但亮度仍需提升
           对于需要背光的液晶显示器来说,光源对于颜色的表现占了相当大的影响程度,从愈来愈多业者尝试改采LED光源作为液晶电视背光模块就可以了解,因为使用LED背光源,可以使LCD色域的表现能力大幅提升。因此,改采用LED激光作为光源的微型投影机,其颜色表现能力也是相当值得期待。
          三菱电机采用LED激光作为微型投影机光源的理由是:第1,因为是使用单色系的光源,所以在色广度上面有相当不错的表现;第2,由于激光光的光线直径可以控制的相当细微,因此,在透镜的尺寸上,也可以相对的缩小,如此更有助于光机引擎的小型化。
            不过,使用LED激光的微型投影机在实际投射的表现上并非相当完美,包括整体显示的照度和辉度,仍需相当程度的提升。根据资料,目前使用高压水银灯泡的一般投影机输出亮度,约在为1,500~3,000lm之间,但是,现阶段LED投影光源仅能提供约10~20lm的亮度输出,而目前所发表的LED投影机整体投射亮度几乎都不超过20lm。
        不过LED激光光源的亮度是否足够用于投影机之上,主要的关键还是得视应用目的而定。举例来说,像是家庭剧院、会议室简报、大型研讨会等等,每种应用的环境均不相同。手持式微投影机的功能设计,是不是适合拿传统高压水银灯泡投影机作为比较基准,显然意义并不大,因为手持式微投影机的用途,主要是设定在空间不大的小型会议室中、提供2~3人简报观看之用,那么或许这样的亮度就足足有余了。
足够空间下 LED光源也可创造高流明
         虽然微型投影机因受限于便携式产品要求轻薄短小机构空间,无法获得高亮度的表现,但在背投影显示器产品部分,由于有足够的空间可供发挥,因此就可进行亮度改善,让背投影显示器整体的亮度表现达到相当的水平。
         以三菱电机所发表的52英寸LED激光背投影电视为例,辉度可以达到500烛光,并且在色饱和度方面,可以提升到支持xvYCC的标准。所以依照三菱电机的经验,利用LED激光作为背投影光源的话,可以在不大幅度影响亮度表现的前提下,同时提升整体的色彩表现。
          对于投射亮度而言,当然是愈高愈好,相信以目前LED的发光效率来说,还有相当程度的提升空间。不过在成本压力之下,如何长久取得质量水平相当好的LED组件,却是一件不容易的事情。
△图说:改采用LED作为光源的投影机的颜色表现能力,也是相当值得期待的。利用LED激光作为背投影光源的话,可以在不大幅度影响亮度表现的前提下,能够提升整体的色彩表现。(www.digitimes.com
LED光源考验光学机构设计的能力
         如果舍弃高压水银灯泡而改采LED激光作为光源的话,在机构的设计上也是一大问题,因为两者的发光特性不一样,因此整体镜片以及机构都需要做相当大幅度的修改,这也是计划迈入LED激光光源相当大的门坎。
           高压水银灯泡的发光模式是散射式的,也就是说需要利用聚光的透镜来将光线形成束集,投射在显示组件上(例如HTPS LCD、DMD或LCOS),此种技术已经相当成熟。但是面对LED激光而言,光束是从几mm的芯片中散射出来,直径大约只有1mm左右,这样的话,如何取得最佳的光效率,就是1个新的经验。
         所以对于各业者来说,获得高质量LED只是成本预算问题,但是要如何设计出高效率的取光机制,却是考验着各业者的光学设计功力。因为,虽然LED有着相当优良的发光能力,但是外围的温度却会影响LED最终发光效率,所以如何有效的控制散热以及Feedback电路,反而成了重点。这样的经验显示着,如果以过去的高压水银灯泡经验作为推估法则,就会有相当程度的误差,必须再仔细考虑各方面的因素,来作为设计的依据。
△图说:面对LED激光而言,光束是从几mm的芯片中散射出来,投射显示出来的光点直径大约只有1mm左右,这样的话,如何取得最佳的光效率,这就是1个新的经验。(www.force.com
          无论如何,对于前投影机或者是背投影电视来说,将投影光源由高压水银灯泡转换成为LED激光,已经是相当大的1项革命。就阶段性而言,目前还是处于初期开发,未来伴随着LED的进步,仍旧有相当大的发挥空间,事实上,以现有厂商的经验与速度,相信利用微型投影机观赏大屏幕影像观赏的愿望即将实现。
