查看: 1950|回复: 7
请教各位前辈
发表于 2008-11-17 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电子枪在石英玻璃基底上镀铬膜和镍膜,过程采用离子束辅助轰击。可是膜层脱膜,呈透光的针孔,星星点点的,在显微镜下看什么形状都有,有圆形的三角形的
在蒸镀前,我用酒精将真空室内部擦试干净,布上基本没有金属小碎沫
石英玻璃基片用中性洗涤剂去油——水,去离子水冲洗,去离子水超声——丙酮乙醇擦洗——乙醇超声——去离子水超声——氮气吹干——装机
请问各位前辈,哪里出的问题。
我是刚开始学习镀金属膜
发表于 2008-11-17 09:51:13 | 显示全部楼层
N2吹干大大地不好.
装机前检查下玻璃洁净度.
发表于 2008-11-21 13:20:57 | 显示全部楼层
好容易擦干净了,你去吹脏它干嘛呀
发表于 2008-11-21 17:29:56 | 显示全部楼层
SiO2+Ni(Cr)+SiO2
SiO2要IAD。
Ni(Cr)不需要IAD,再者注意蒸发速率和产品镀前清洁度。
Good   Lucky!!!
发表于 2008-11-22 12:10:26 | 显示全部楼层
若是无尘室的话,就要考虑是不是有喷药现象.
发表于 2008-11-22 12:28:46 | 显示全部楼层
回复 1# feifeilove 的帖子
用电子枪在石英玻璃基底上镀铬膜和镍膜,过程不必采用离子束辅助轰击。请问你大概要在石英基底上要镀多少nm?
在蒸镀前,你用酒精将真空室内部擦试干净,请问你将真空室烘烤了没?氮气吹干石英基片是不对的,反而会更不干净。
 楼主| 发表于 2008-11-22 16:46:13 | 显示全部楼层
回复 6# APS1104 的帖子
在石英基底上镀100nm铬再镀200nm镍。不用辅助轰击,那基底需要加热吗?温度为?
酒精擦拭后 没有烘干
镀镍用什么坩埚?我现在用石墨坩埚,可是老裂,请问用什么坩埚?氮化硼行吗?哪有卖?
非常感谢!
发表于 2008-11-24 11:33:10 | 显示全部楼层
氮化硼好象也裂,石墨坩埚是什么样的,没见过,汗……
