查看: 1372|回复: 0
CO2激光雕刻机最适合切割的3大类产品
发表于 2008-11-17 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前来说,凡是使用了CO2激光器的激光雕刻机最适合切割以下三大类产品
第一类:装饰、广告、服务行业用的不锈钢(一般厚度<3mm)或非金属材料(一般厚度<20mm)的图案、标记、字体等。如艺术照相册的图案,公司、单位、宾馆、商场的标记,车站、码头、公共场所的中英文字体。
第二类:从技术经济角度不宜制造模具的金属钣金件,特别是轮廓形状复杂,批量不大,一般厚度<12mm的低碳钢、<6mm厚的不锈钢,以节省制造模具的成本与周期。已采用的典型产品有:自动电梯结构件、升降电梯面板、机床及粮食机械外罩、各种电气柜、开关柜、纺织机械零件、工程机械结构件、大电机硅钢片等。
第三类:要求均匀切缝的特殊零件。最广泛应用的典型零件是包装印刷行业用的模切版,它要求在20mm厚的木模板上切出缝宽为0.7~0.8mm的槽,然后在槽中镶嵌刀片。使用时装在模切机上,切下各种已印刷好图形的包装盒。国内近年来应用的一个新领域是石油筛缝管。为了挡住泥沙进入抽油泵,在壁厚为6~9mm的合金钢管上切出<0.3mm宽的均匀切缝, 激光起割穿孔处小孔直径不能>0.3mm,切割技术难度大,已有不少单位投入生产。
国外在激光雕刻机激光刻章机的应用上,其扩展的应用领域要比国内更为广泛。主要是以下几个领域:
(1)为扩展工程机械、造船工业等的应用, 激光切割低碳钢厚度已超过30mm,并特别注意研究用氮气切割低碳钢的工艺技术,以提高切割厚板的切口质量。(2)为了提高生产效率,研究开发各种专用切割系统,材料输送系统,直线电机驱动系统等,目前切割系统的切割速度已超过100m/min。(3)采用三维激光切割系统或配置工业机器人,切割空间曲线,开发各种三维切割软件,以加快从画图到切割零件的过程。
由此可以看出我国目前在CO2激光雕刻机的应用领域还有待扩大,解决新的应用中遇到的新的技术难题技术人员研究的主要方面。转载请注明出处:激光雕刻机,激光刻章机专业生产厂家---山东聊城光岳激光设备有限公司
[ 本帖最后由 jiguangdiaokeji 于 2008-11-17 15:49 编辑 ]
