查看: 2011|回复: 0
朗讯多业务网络和光纤技术方案
发表于 2008-11-17 19:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实时多路广播、虚拟专用网(VPNs)、电子商务、流式视频和无线连接等应用都正在日益普及,导致了流量模式的不断变化,并以每年三位数的速度增长。随着网络的迅速发展,下一次技术融合浪潮的重点将明显是在大容量基础设施上灵活、简单、迅速地提供服务,以支持上述这些应用。
     目前,服务供应商可以利用面向连接的数据技术,如ATM和帧中继,在传输这些应用中提供服务级别区分和流量工程服务。但是,为了在IP协议内部直接为这些应用提供内置支持,需要在“尽力而为”的传输之上采用协议。
     有关光纤网络的新技术层出不穷。人们正在开发各种协议,如支持服务质量的IP差别化服务协议(DiffServ)和流量工程使用的多协议标记交换协议 (MPLS)。在不久的将来,更加智能的光域将为网络边缘的直接流量提供一个由多业务交换机/路由器直接实现的基础设施,以支持第二层服务(如ATM、帧中继和点到点协议)和第三层服务(IP)。
     集成光纤核心和边缘网元以提供增强型服务,对下一代网络的发展非常关键。通过利用各种新技术,如数据设备和光纤设备之间的动态光信令和多协议Lambda 交换(MPLS),可以实现这一目标。智能技术将实现光纤交连,并能够在光纤核心保持核心或边缘多业务交换机或IP路由器定义的必要QoS。此外,进一步改善网络运行性能的技术开始浮出水面。最新的网管系统开始涵盖数据和光纤设备,大大简化了配置操作过程。
     随着这种网络转型过程的推进,多业务交换机/路由器在提供支持这些应用的服务中成为关键网元。多业务交换机/路由器自动与智能光纤核心交互,实现了更高带宽的传输能力。通过为客户端自动提供高带宽连接,光纤核心本身成为一个收入来源。
     智能光纤网络
     除每比特成本较低外,光纤网络提供了几乎无上限的带宽扩充能力,可以支持日益提高的流量需求。它还为当前网络环境中的多种数据协议提供了透明性。通过把网络过渡到当前新兴的、更加智能的光纤核心,在不同流量类型中采用多个重叠网络的运营商可以明显受益。
     早期的光纤网络最早是作为基于DWDM系统的固定点到点网络兴起的。部署这些网络的目的是提高交换局间运营商和骨干运营商运营的长途路由的容量。后来,随着要求提高,基于DWDM的光纤网络发展成地区网络。目前,服务供应商希望使光纤网络更加接近最终用户,其目的不仅是提高容量,而且是采用面向未来的网络结构。与长途和地区网络一样,城域光纤网络将独立于协议和比特率,提高扩充能力和快速服务开通能力。随着波长数目的提高,运营商将在开通和管理波长连接中花费大量的时间和精力。尽管新推出的光纤互连系统将极大地降低这一工作量,但这些设备是远远不够的。当前不可预测的流量模式要求在核心提供只有纯光纤交换机才能提供的网络扩充能力。
     随着光纤交换机和软件控制解决方案的出现,当前的光纤设施将发展成为智能网络。这些网络将允许运营商自动开通服务,并更加高效地管理流量。智能光纤网络还将提供经济的恢复机制,在运营商的策略控制下支持具有不同QoS要求的服务。
     分布式智能、传输策略控制与Lambda路由和信令机制相结合,将允许运营商构建象数据网络一样运行灵活的光纤网络。它还将允许运营商获得比传统 SONET网络更高效、管理精度更高的流量(如10Gbps)。正在发展的光纤智能支持大量的关键网络功能,如服务开通、恢复和性能监视。运营商可以实现各种新应用,包括波长服务、光纤层网络互连、光纤虚拟专用网(OVPNs)以及生成额外收入的带宽贸易和经销服务。这些新服务是新型智能光纤层的主要推动因素。
     光纤层网络互连允许在广域网中,在大型核心交换机/路由器之间实现大容量互连。 MPLS通过基于分组/信元的网络中的动态互连提供流量工程,MPλS在很大程度上与此类似,它将在光纤层实现动态连接。这种方法要求在光纤网络内部提供信令和路由智能,以根据需求和流量迅速建立和拆除Lambda连接。例如,光域服务互连(ODSI)、光纤网络互连论坛(OIF)和Internet工程任务小组目前正在制定动态光纤信令标准,支持这一标准的交换机/路由器将能够在光纤网络上传送信号,从而在拥塞过程中增加带宽(即更多的波长)。
     VPN这一术语指的是一种逻辑网络,而不是物理网络。VPN的含义是以类似专用网的方式运行,但没有租赁专线的高昂成本。OVPN在多个被管理的波长上作为一个网络运行,该网络可以进行动态配置,以支持多个应用。与VPN的其它形式不同,OVPN在采用多个波长的光纤链路上提供了几乎无上限的带宽。最终客户可以使用一个完全独立于协议和比特率的VPN。根据可用的资源,智能光纤网络可以在几分钟内开通一个OVPN,相比之下,要在物理上建立一个基于 SONET的光纤服务连接,则需要几个月的时间。
     随着电信和公用设施行业的管制解除,带宽贸易和经销服务成为可能。在这种情况下,服务供应商可以把多余的容量销售给其它运营商,并探索新的市场机会。带宽贸易和经销可能是一个利润非常大的市场机会。通过在带宽贸易群集点上把销售方和购买方连接起来,智能光纤网络可以实现带宽贸易。在这种应用中,智能光纤交换机成为主力设备,在带宽消费者和供应商之间动态建立短期和长期连接。它不仅要求使用智能光纤网络管理光通道连接,而且智能光纤网络还将与多业务交换机/ 路由器配合使用,保证QoS,满足销售方和购买方之间达成的服务水平协议(SLAs)。
     多业务网络
     这些最新发展,包括更高的带宽传输技术和智能技术,已经成为当前网络光纤核心的新兴趋势。幸运的是,对服务供应商来说,多业务交换和路由也在不断发展,实现可以安全、可靠、以各种QoS级别处理多种流量类型的网络。随着实时多路广播和VPN等新型服务的发展,以及对差别化服务和更加快速、更加低廉的接入链路需求的提高,多业务网络需要满足QoS、网络安全、可靠性和可用性等要求,并适应不断发展的流量管理协议(如MPLS标准)。通过使用多业务交换机/路由器为IP、ATM和MPLS提供支持,服务供应商可以简化网络,提供QoS,在更高带宽的智能光纤核心上实现富有经济效益的新型服务。
     为在这些富有经济效益的新型服务中支持SLA,供应商必须保证客户流量能够根据协议约定的水平流经网络。在部署差别化服务协议时,需要使用支持QoS的传输技术,提供超过尽力而为的IP服务的预测能力和控制水平。对服务供应商来说,QoS意味着新的收入潜力,可以为客户提供分层的服务。为实现这一目标,必须使用硬件和传输链路实现的转发和实时QoS控制功能,允许以STM-64/OC-192(10Gbps)及更高速率的多业务网络
     上传送流量。另外,安全性和基于策略的控制功能也对SLA至关重要,以提供用户首选的差别化服务。随着越来越多的企业把流量从专用网转向公共网,VPN等安全措施将继续发展。如果没有QoS和安全性,就不能适用服务水平协议(SLA),差别化服务也不会成为有效的创收方式。
