查看: 6181|回复: 22
请教关于百格测试的问题,急急急!
发表于 2008-11-18 17:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀增透膜的玻璃,做百格测试。怎么判断膜层是否被胶布拉下来?
发表于 2008-11-18 17:55:17 | 显示全部楼层
我没遇到过增透膜要做百格的情况
发表于 2008-11-19 07:39:17 | 显示全部楼层
用胶带粘了以后再用酒精擦拭你那个划格的地方,看里面有没有掉膜现象就好了.
发表于 2008-11-19 08:18:49 | 显示全部楼层
若膜被拉下来则颜色就不一样了
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:22:41 | 显示全部楼层
增透膜是没有颜色的,看不出来或者没有颜色膜脱模那么明显的看出来。增透膜的脱膜和不脱膜区别是什么?
发表于 2008-11-19 12:43:54 | 显示全部楼层
那要恭喜楼主发明了隐形膜了
发表于 2008-11-19 14:41:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-19 16:05:29 | 显示全部楼层
可以看出来?我是看不出来。
发表于 2008-11-19 20:07:23 | 显示全部楼层
一般来讲,直接观察的方法可以判断出是否脱膜;如果直接观察反射实在难以确定,就用显微镜。
发表于 2008-11-20 09:43:18 | 显示全部楼层
谁说增透膜没有颜色的?做的很好的增透膜也会有一点淡淡的颜色的,做完百格用3M胶带拉,有没有掉膜肉眼就可以看出来了.
发表于 2008-11-20 23:30:52 | 显示全部楼层
做完百格用3M600胶带拉3次,看膜是否掉落,再与标准的附着力对照表对比,判断等级。
5B..........O
发表于 2008-11-20 23:32:35 | 显示全部楼层
3M600胶带放置时间不能超过6个月
