查看: 14289|回复: 18
请问哪位大侠有国标
发表于 2008-11-20 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠那里有国标GB1316-88和JB/T5589-91,有的朋友分享一下好不?先谢谢了!谁还有薄膜方面的其他国标也上传一下让群里的朋友们分享一下好吗?
发表于 2008-11-20 11:15:37 | 显示全部楼层
只能分给你GB1316-77''''''''''''''''''''''''''''
GB1316-77.pdf
581.13 KB, 下载次数: 251, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2008-11-20 12:09:44 | 显示全部楼层
也非常感谢了!还有谁有也分享一下吧!
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:44:44 | 显示全部楼层
谁还有呀?分享一下吧!
发表于 2008-11-21 09:55:02 | 显示全部楼层
回复 4# qjy 的帖子
http://www.techo-opt.com/service/service-biaozhun.asp
—国家标准
  ○ 反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度
  ○ 光学传递函数术语、符号
  ○ 光学分度头
  ○ 光学分划零件通用技术条件
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 长霉
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法冲击、碰撞或自由跌落与高温、低温
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 低温、高温、湿热
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 高压、低压、浸没
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 机械作用力
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 淋雨
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 露、霜、冰
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 砂尘
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 术语、试验范围
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 太阳辐射
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 污染
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 盐雾
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 综合低温、低气压
  ○ 光学和光学仪器 环境试验方法 综合振动(正弦)与高温、低温
  ○ 光学零件表面疵病
  ○ 光学零件薄膜的分类、符号及标注
  ○ 光学零件的倒角
  ○ 光学零件的面形偏差 检验方法(光圈识别)
  ○ 光学零件镀膜 分束膜
  ○ 光学零件气泡度
  ○ 光学零件球面半径数值系列
  ○ 光学零件上水解法镀二氧化钛、二氧化硅三层分光膜
  ○ 光学零件上用溶液沉淀法镀银内反光膜
  ○ 光学零件上用水解法镀二氧化钛、二氧化硅双层增透膜
  ○ 用水解法镀二氧化钛和二氧化硅及其混合物三层增透膜
  ○ 光学零件上真空镀铂中性滤光膜
  ○ 光学零件上真空镀氟化镁增透膜
  ○ 光学零件上真空镀铬分光膜
  ○ 光学零件上真空镀硫化锌、氟化镁多层反光膜
  ○ 光学零件上真空镀硫化锌、氟化镁多层分光膜
  ○ 光学零件上真空镀硫化锌分光膜
  ○ 光学零件上真空镀铝、一氧化硅外反光膜
  ○ 光学零件上真空镀铝后阳极氧化加固的外反光膜
  ○ 光学零件上真空镀一氧化硅、氟化镁双层增透膜
  ○ 光学零件上真空镀银、氟化镁、银窄带干涉滤光膜
  ○ 光学零件上真空镀银内反光膜
  ○ 光学系统 参数的测定
  ○ 光学系统 畸变的测定
  ○ 光学系统像质测试方法
  ○ 光学系统杂(散)光测量方法
  ○ 光学样板
  ○ 光学仪器术语
  ○ 光学仪器用齿纹
  ○ 光学仪器用目镜螺纹
  ○ 人造光学石英晶体
  ○ 透镜边缘及中心最小厚度
  ○ 透镜中心误差
  ○ 无色光学玻璃
  ○ 无色光学玻璃测试方法边缘应力双折射测试方法
  ○ 无色光学玻璃测试方法光吸收系数测试方法
  ○ 无色光学玻璃测试方法气泡度检验方法
  ○ 无色光学玻璃测试方法条纹度检测方法
  ○ 显微镜目镜分划板
  ○ 显微镜目镜系列
  ○ 显微镜物镜系列
  ○ 照相机
  ○ 照相镜头照相分辨率测定方法
  ○ 直角棱镜
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:27:04 | 显示全部楼层
向楼上的朋友敬礼了!
发表于 2009-5-13 17:24:35 | 显示全部楼层
  谢谢!!
发表于 2009-5-13 17:59:50 | 显示全部楼层
ZnS分光膜GB1326-7.pdf (544.22 KB, 下载次数: 44) 光学零件的倒角GB1204-75.pdf (530.09 KB, 下载次数: 23) 硫化锌氟化镁多层反光膜GB1324-77.pdf (303.37 KB, 下载次数: 44) 膜层通用技术规范.pdf (226.03 KB, 下载次数: 71)
发表于 2010-3-2 00:18:09 | 显示全部楼层
向楼上的朋友敬礼了!
发表于 2010-3-11 22:25:40 | 显示全部楼层
是不是真的
好贵啊色的肌肤是大家分手机的附件是大幅减少地方
发表于 2010-4-10 17:26:30 | 显示全部楼层
多谢楼上的几位兄弟分享!
发表于 2010-8-23 09:49:40 | 显示全部楼层
感謝樓主,客戶給了個規格一直看不懂,差點鬧了個笑話
快亡羊補牢一下...
