查看: 2738|回复: 9
求助:分束后的两束光功率10几W相差0.3W,聚焦到工件表面,加工效果悬殊
发表于 2008-11-20 15:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,同一光源出射的激光,分成上下两束,这两束光功率10几W仅差0.3W,用相同的聚焦镜头聚焦,可是上光束比下光束的加工效果始终要好很多很多。聚焦镜头也调换过,还是一样儿。整个过程中,激光不间断。各位xdjm,有什么好办法啊?
[ 本帖最后由 seayu 于 2008-11-20 15:33 编辑 ]
发表于 2008-11-20 17:22:33 | 显示全部楼层
估计 是由于 两路激光的光程 不一样,导致经过聚焦头以后的聚焦光斑参数不一样。
发表于 2008-11-20 21:18:30 | 显示全部楼层
你的光斑聚焦点是一样的吗,测了吗?
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:18:56 | 显示全部楼层
回复 2# shizh 的帖子
光程是基本相同的,从分束镜到聚焦镜头大约为1m,两者相差不超过5cm
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:24:24 | 显示全部楼层
原帖由 lgy317 于 2008-11-20 21:18 发表
你的光斑聚焦点是一样的吗,测了吗?
这个没有测过,入射到聚焦镜头的光斑模式、大小、能量都基本相同,两个聚焦镜头也是相同的(即使镜头不同,可是调换后的结果与调换前是一样的),我想这样聚焦后光斑也应该是一样儿的。
假如不一样,那么影响光斑聚焦点的因素都有哪些?
谢谢~
发表于 2008-11-21 09:39:56 | 显示全部楼层
会不会有偏振态的问题在作怪?
发表于 2008-12-15 17:23:01 | 显示全部楼层
你是在做双头的打标机吧!我以前也遇到过类似的问题。当时主要的结论还是认为功率不均,造成激光聚焦后功率密度不一样,造成达标效果不一样。你试试把功率较小的那个头换上短点的f—-theta镜头试试!建议
发表于 2008-12-15 17:37:23 | 显示全部楼层
我想有个问题不知道你考虑没有,
首先看你的分光系统采用的是什么系统,不同的分光系统导致分光后的每一路光学系统有较大差异(光轴偏离,光程)
不要认为理论上认为分光后的两路系统像差就一样,这是不对的,反射一路像差要小的多(当然要看你具体光路,并非一概而论)。故你采用相同的镜头,当然就有问题。
发表于 2008-12-17 17:20:05 | 显示全部楼层
是哪束效果好,是反射的还是透射的?反射也应该是外反的吧。你试试在没有穿过反射镜的哪束光路上在插入以同样的玻璃片,双增透,看看有没有什么变化。个人见解,瞎说的
发表于 2008-12-17 21:03:16 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢各位,原来打标机有分两路的。
