查看: 14112|回复: 28
讨论,镀增透膜后玻璃发雾是什么原因?
发表于 2008-11-20 23:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到镀增透膜后玻璃发雾,软材料的基底,是否是基底腐蚀的缘故?
发表于 2008-11-21 12:07:48 | 显示全部楼层
片子放多久了?那就换换膜系吧,
发表于 2008-11-21 13:50:00 | 显示全部楼层
软材料的基底如果镀ZrO2 SiO2增透膜,是很容易发雾的,不如直接来一个单层MgF2,增透效果低了一点,但什么问题都不会有
发表于 2008-12-2 19:57:15 | 显示全部楼层
使用什么药品,是不是氧气多了
发表于 2008-12-2 20:10:21 | 显示全部楼层
与氧气流量有关,氧气过多会引起这样地现象,APC、MFC控制可以交换一下,还有就是抽真空不好,机器扫除一下或把RP保养一下。我处理过这样的问题。
发表于 2008-12-22 15:39:23 | 显示全部楼层
首先检查是否玻璃清洗出了问题
发表于 2008-12-22 17:29:44 | 显示全部楼层
很多因素,建议用排除法
发表于 2008-12-25 09:44:25 | 显示全部楼层
软材质基板易压克,洗净,镀膜都得把握好
发表于 2008-12-30 01:48:43 | 显示全部楼层
基板若没有问题,与放氧量的关系就比较大.
发表于 2008-12-30 09:46:36 | 显示全部楼层
这是基底与第一层膜料的匹配有问题,表现就是随时间的推移发雾面积、程度会越来越重。
发表于 2009-2-7 22:45:16 | 显示全部楼层
与放置时间有关系,还有就是第一层膜料的选择,用mgf2,al2o3都不错
点评
请问:第一层MGF2最薄能到多厚,才能起作用?  发表于 2012-10-16 21:14
发表于 2009-3-20 14:40:27 | 显示全部楼层
玻璃清洗過程有問題,造成在鍍膜時逸氣形成氧化物或其他類型的膜層.建議先檢查基材表面吧
