查看: 2402|回复: 7
如何提高ND YAG激光(纳秒)的光斑模式?
发表于 2008-11-21 13:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,本人最近才开始接触激光方面,所以很外行,现正努力学习中,请各位多多赐教。。。现有一台yag固体激光,参数如下:1064/532nm,单脉冲能量1064  1000mj,5-20纳秒,在10hz时偶尔出现“漏掉”一个脉冲的情况,而且输出能量不太稳定,请问高手该如何处理?
发表于 2008-11-21 14:08:41 | 显示全部楼层
漏掉?是不是激光电源出问题了(比如说触发控制那一块)?激光头如果是灯泵的,恰巧又是国产的话应该很皮实才对啊。
哪个厂家的?可以找厂家的售后啊。
发表于 2008-11-21 17:16:44 | 显示全部楼层
去查Q开关驱动板,好像还有个共地的问题,会引起这个现象
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:04:10 | 显示全部楼层
感谢橡树和zzcloud,这个是美国进口的产品,Q开关驱动板已经代换过,难到是高压电源的问题?
发表于 2008-11-22 18:54:58 | 显示全部楼层
你的激光器是什么泵浦的,采用什么方式调Q的
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:41:01 | 显示全部楼层
是脉冲氙灯泵浦,采用电光(KDP晶体)升压式调Q方式
发表于 2008-11-23 22:45:44 | 显示全部楼层
10hz,电光开关的吧,闪光灯是否有漏掉一个脉冲的可能?其次就是高压包或者信号的问题啦
[ 本帖最后由 chenTM 于 2008-11-23 22:48 编辑 ]
发表于 2009-1-16 16:42:50 | 显示全部楼层
楼上说的对,先要看是不是闪光灯漏闪,还是调漏激光。闪光灯漏的话要检查高压板,预燃电路等部分,如果闪电正常,那就是很有可能调q信号不好或q开关电路的问题。
不知楼主用哪家的激光器?
