查看: 2574|回复: 0
出售optisystem7.0!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-23 18:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
光通讯系统和放大器设计软件——OptiSystem
在成本效力和生产效率对于成功至关重要的光通讯工业里,获奖软件OptiSystem可以在光通讯系统、连接和元件的设计中最小化时间需要和降低成本。OptiSystem是一款新颖的、高速发展的、功能强大的软件设计工具,能使用户在从LAN,SAN,MAN到ultra-long-haul的宽光谱光网络的传输层上进行设计、测试和模拟计划所有类型的光连接。它提供从元件到系统水平在传输层光通讯系统设计和预研,同时呈现可视化的分析及特定结果。结合其它Optiwave产品和工业中主要电子设计软件的工具,使OptiSystem加快您的产品投放市场的速度和减小回报周期。
独特优势:
?        提供全面的系统性能洞察
?        评估参量灵敏度以辅助设计容差规格
?        为潜在客户真实呈现设计选项和细节
?        为广泛的系统特征参数的设定提供简单接口
?        提供自动参数扫描和优化
?        结合广泛应用的Optiwave产品
应用领域:
OptiSystem为不断演化的光子市场提供功能强大容易使用的光系统设计工具,满足研发科学家、光通讯工程师、系统管理员、学生及各类其它用户的需要。OptiSystem使用户可以设计、测试、和模拟:
?        WNM/TDM 或CATV网络设计
?        SONET/SDH环设计
?        发射系统、信道、放大器、和接收系统设计
?        色散图设计
?        评估BER和不同接收模型的系统代价
?        放大系统BER和连接开支计算
功能说明:
Component Library(元件库)
OptiSystem元件库包含数百给元件,使你可以输入从实际设备中测得的参数。它结合来自不同厂商的测试测量设备。用户可以合并新的元件基于子系统和用户自定义库,或者利用与第三方模拟工具如MATLAB或SPICE的联合模拟。
结合Optiwave软件工具
OptiSystem允许客户采用特殊的Optiwave软件工具用于元件层面的集成和光纤光学:OptiAmplifier,OptiBPM,OptiGrating,和OptiFiber。
混合信号表示(Mixed signal representation)
OptiSystem为元件库里光信号和电信号处理混合信号方程。OptiSystem采用与模拟精度和效率有关的适当的数值方法计算信号。
品质和性能运算法则
为预测系统的性能,OptiSystem对内部信号干涉和噪声限制的系统采取数值分析或者半分析技术计算参数如BER和Q因子。
先进的查看工具(Advanced visualization tools)
先进的查看工具产生OSA光谱、信号啁啾、眼图、偏振态、星形图等等。还包括WDM分析工具列出信号功率、增益、噪声图、以及每个信道的OSNR。
数据监视(Data monitors)
你可以选择元件端口用于保存数据,还可以在模拟终端粘贴监视器(monitors)。这允许在模拟后处理数据而不需要重新计算。你可以连接任意数目的观察器到同一个端口的监视器上。
用子系统分等级模拟(Hierarchical simulation with subsystems)
为使模拟工具更加灵活高效,有必要提供在不同层面的模拟,包括系统、子系统和元件层面。OptiSystem表现了在元件和系统上真正的分等级定义。使你能够采用特定的集成光纤光学软件工具在元件层面上,可以模拟希望的精度标准。
强大的脚本语言(Powerful Script language)
你可以输入算数表达式作为参数和创建全局参数(采用VB Script语言可以在元件和系统中进行共享)。在使用脚本页(script page )时脚本语言可以操作和控制OptiSystem,包括计算、Layout创建和数据处理。
计算数据流实时查看(State-of-the-art calculation data-flow)
计算流程列表通过决定元件模型(根据选择的数据流模型)的执行系数来控制模拟。主要工作于传输层模拟的数据流模型是元件迭代数据流(CIDF)。CIDF主要采用运行时间进程表、支持条件、数据依赖迭代、和真实递归。
报告页面(Report page)
一个用户定制的报告页面允许显示在设计中的设定的任何参数和可用结果。产生的结果可以被表示为大小可调、可以移动的电子列表、文本、2D和3D图形。它同时包含HTML输出和带预先格式化的报告面板的模版。
材料清单(Bill of materials)
OptiSystem提供被设计、安装的系统的成本分析表。成本数据可以输出到其它软件或电子表格中。
多设计版面(multiple layouts)
你可以在同一个项目文件(project file)中创建多个设计,这使得创建和修改变得快速而高效。每一个OptiSystem项目文件(project file)中都可以包含多个设计。设计可以被独立地计算和修改,但是计算结果可以在不同设计间交叉结合,允许进行比较。
Optisystem的新特征
新版本的OptiSystem在基于FTTx的无源光网络(PON)、光无线通信(OWC)、和光纤广播系统(ROF)方面的设计得到了一系列的加强。
双向AWG(Bi-Directional AWG)
新特征加强了OptiSystem独特的双向能力,使PONs的AWG的设计更加容易。
微波元件(Microwave Components)
新的成熟的元件库里包括180度到90度的混合耦合器,DC阻断器,功率分束和结合器。一个理想的ROF模拟应用解决方案。
光纤和放大器(Optical Fibers and Amplifiers)
一个新的离散化参数用于宽带采用信号,为掺杂放大器增益和布里渊计算提供了更好的性能、精度和收敛。四波混频、布里渊散射模拟、自相位调制、交叉相位调制、和拉曼散射模拟都包含在OptiSystem的光纤模型中。
自由空间光学(FSO)
新特征可以模拟复杂卫星间的通信连接。
星座和极线图(Constellation and Polar Diagrams)
一个新的OptiSystem中的计算引擎用于估计用户定义区域和对象的误码。先进分析工具组(Advanced Analysis Toolsets)光子全参数分析器同时测量偏振模散射(PMD)和记录多路径。这一全面的新特征可以测量插入损耗(IL)、差分群速延迟(DGD)、偏振色散(PDC),消偏率,散射,散射斜度,和群延迟(GD)。
S参数提取(S-Parameter Extractor)
从光发射器到接收器的信号特征可以被提取并输出为工业标准格式S参数,有益于EDA工具提供综合S参数支持,这大大缩短了设计周期。
有购买意向的请邮件联系:treeheni@126.com
