查看: 2477|回复: 6
请教脉冲氙灯如果接反了会出现什么现象?
发表于 2008-11-25 10:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台美国产ND-YAG 脉冲氙灯泵浦纳秒级激光,单脉冲能量1000毫焦,采用双灯,如果氙灯电极接反了,会出现什么现象?
发表于 2008-11-25 12:53:45 | 显示全部楼层
我用过的普通氙灯没有发现极性标识,电极结构也都是一模一样,只不过用久了后接阴极的电极附近会有烟一样的东西粘在管壁上,且电极表面不再光滑,有好多凹坑,可能是长时间运转挥发造成的吧
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:35:39 | 显示全部楼层
谢谢回复!我的这个有极性标志,当时装配时把正极接地了,用了大概有一个月左右,能量衰减了近一半,后拆下氙灯发现正极端内壁严重变黑,请问这是为什么。。。
发表于 2008-11-25 18:31:26 | 显示全部楼层
一点了解
我用过的, 新灯没有机型的问题,,,,用过的回有影响,,,,单不明显...
发表于 2008-11-26 22:08:55 | 显示全部楼层
可以使用,寿命受影响
气体灯,一般都是尖端——负极放电,进口的气体灯——不管连续的脉冲的都是圆的正极尖的负极,接反了一样能点能用,只是使用寿命变短。国产的灯基本不区分正负。
发表于 2008-11-26 22:12:32 | 显示全部楼层
内壁变黑是电机对灯的玻璃壁里面的金属——用来过滤紫外线的——铈放电引起的金属飞溅,一般严重变黑的话说明灯寿命快到了,气压下降,效率变低,所以功率下降。
发表于 2008-11-29 12:49:07 | 显示全部楼层
支持五楼所述,无论进口国产,如果两极都是圆形就不用分正负极了,如果有圆有尖,则以尖为负更容易预燃..
