查看: 9681|回复: 45
怎样能使镀出来的银膜牢固
发表于 2008-11-25 18:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想用银镀反射膜,但是一直都不牢固,那位朋友能知道一下呢,我们现在用的是铝膜反射率不高,想改银的可不知道怎么才能做好 欢迎大家回帖。
发表于 2008-11-25 21:25:30 | 显示全部楼层
用AG+AL2O3+SIO2!!!!!!!
发表于 2008-11-26 01:19:55 | 显示全部楼层
我有镀制银膜技术,反射率大于95%,薄膜牢固,不过转让技术要收取一定费用,希望理解,世上没有免费午餐
发表于 2008-11-26 08:32:18 | 显示全部楼层
Al2O3+Ag+Al2O3。介质膜打低和保护层,选择合适的膜料。Ag用阻蒸镀Ag粉,电子枪镀Ag速率很慢。看基板材质选择合适的温度,金属膜一般是低温镀膜,镀介质膜的时候把温度升上去,镀金属膜再降低温度。自己多动手做实验吧!
发表于 2008-11-26 08:51:29 | 显示全部楼层
呵呵!就这技术还要卖钱呀!也太抠了吧
发表于 2008-11-26 08:59:00 | 显示全部楼层
jhxxmlhk,镀膜速率多快 多厚 比较牢固?
发表于 2008-11-26 09:00:02 | 显示全部楼层
就这技术,easy
发表于 2008-11-26 12:58:02 | 显示全部楼层
前几楼的都说了就用AL2O3过渡既是
当然了国外有更好的匹配方式,是多层的结构.若3楼的是那技术到是值些银子
发表于 2008-11-26 22:46:52 | 显示全部楼层
Al2O3+Ag+Al2O3 实行不通的 这是书上的说法  做出来的远达不到抗盐水加教带的要求
正确的的方法 1低温(不开烘烤) 2考夫曼离子源(速率多调几次 找到最合适的)3 银+氟化镁(自己设计 达到反射率)
4这两种材料都用电子枪打 银放石墨坩埚里 氟化镁放钼舟 速率自己调 5最后镀氧化钛和氧化硅加保护
我现在不做镀膜这行了 就教给你了 这是质量和效率最好的方法
最后说一偏Al2O3+Ag+Al2O3  是不行的
发表于 2008-11-27 08:16:44 | 显示全部楼层
楼上的方式看是不错,其实也有很大问题
发表于 2008-11-27 12:32:19 | 显示全部楼层
请ZZZZ朋友指教 让大家共同进步 免得镀银问题困扰一代代的镀膜人员 实在无聊
发表于 2008-11-27 13:58:08 | 显示全部楼层
Ag 用电子枪镀蒸发速率0.2nm/s都不到,慢的要死!你用石墨坩埚能做到多少蒸发速率?至于镀金属膜蒸发的过程中开离子源,镀Cr的时候实验过。
