查看: 2672|回复: 9
请教晶控片寿命是如何计算的?
发表于 2008-11-25 20:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教镀膜机上晶控片寿命是如何计算的?
发表于 2008-11-26 12:59:41 | 显示全部楼层
理论是衰减到80%?OR90%忘了
实际上根据实际来设置,当然比衰减点高些.
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:50:49 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,具体的寿命是如何计算的。如果我的晶控片是5985的频率,显示的寿命的多少呢?
发表于 2008-11-27 08:18:44 | 显示全部楼层
具体算法不详
看看QCM说明书及原理介绍
发表于 2008-11-29 20:57:32 | 显示全部楼层
如果你不是自己要改造晶控产品,没必要知道这么多,你只需知道你做到寿命为多少了会跳频不好用了就可以了,如果关于镀膜机的什么都要知道清楚的话,估计这辈子还没开始镀膜就要退休了
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:33:33 | 显示全部楼层
不好意思!楼上的朋友,我是做晶控片的,所以要知道具体的参数,方便我们把产品做的更好更稳定,寿命更长
发表于 2008-12-1 09:45:16 | 显示全部楼层
我们是6HZ的。用到5.7HZ就不能用了。
发表于 2008-12-1 16:37:26 | 显示全部楼层
做做晶控片,更不需要知道具体的参数,只要离6HZ越远才报警就越好。比如别人用到5。7,你可以用到5。5就最好了。
发表于 2008-12-2 08:54:40 | 显示全部楼层
对啊,只要探头失效前停止使用就行了。
发表于 2008-12-2 18:46:47 | 显示全部楼层
回复 3# nick107289855 的帖子
好像到3000以下就不可用了,我们使用的光驰机器是这样的
