查看: 2599|回复: 4
国产分光光度计
发表于 2008-11-25 21:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没国产分光光度计,可以测试反射率,紫外到1100nm左右连续扫描,可以连接电脑和打印输出功能,精度不一定要很高,请大家帮忙推荐。
发表于 2008-11-26 08:44:18 | 显示全部楼层
UV-28 1.7CE  广州
发表于 2008-11-26 11:22:04 | 显示全部楼层
能不能测曲面反射率、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2008-12-1 16:49:16 | 显示全部楼层
我公司提供测量球面反射设备,精度高,对比过同类奥林巴斯等数据,绝对可靠,价格低廉,有需要的可留意联系我,13693572892,xlli@goldway.com.cn,
FS4000系列
快速分光光度计
        测量速度快
        能够测量球面反射比
        薄膜颜色测量
        测试精度高
        显示目标与实测光谱曲线
        透反射率数据统计
FS4000系列快速分光光度计是一个适合工厂使用的分光光度计系统,能够测量光学元件的透、反射光谱,包括平面光学元件(如高反镜、滤光片、分光镜等),球面光学元件(如凸透镜、凹透镜)。FS4000系列产品包括FS4100透射测量系统与FS4200反射测量系统。该系列产品在国内已有十多家厂商使用,受到客户的一致好评及认可。
设备特点
        测量速度快,适合工厂及研究单位进行产品全检;
        自主研发的测试软件,全中文界面,易于操作;
        设备采用先进光学元器件,无机械扫描结构,可靠性高,寿命长;
        哑元技术,低频快门技术,有效降低躁声及减少信号飘移;
        采用长寿命光源,1500小时寿命,一般能使用6个月。
重要功能
        颜色测量:通过测试薄膜的透反射率光谱,计算得出薄膜的颜色参数及直观颜色
        目标曲线:将测试元件的透/反射率指标输入软件,直接能够对比实际测试曲线与目标曲线,方便评定产品合格率;
        数据统计:包括详细的透反射比数据,以及最大值、最小值所对应的波长位置,便于分析;
FS4100透射测量系统
技术指标:
        光谱范围:400 nm~850nm(可扩展至1000nm)
        测量范围:T:0~100%,
        分辨率:优于 2nm
&#61548;        稳定度:< 0.2%  @100%; (20分钟预热)
&#61548;        测量速度: 0.2~1 秒/次(平均值)
特点:
&#61548;        采用积分球结构,使测量更加准确
&#61548;        测试元件口径范围大 5----200mm
&#61548;        能够测量分析薄膜均匀性
&#61548;        采用优化光学系统,测量数据科学可靠
FS4200反射测量系统
技术指标:
&#61548;        光谱范围:400 nm~850nm(可扩展至1000nm)
&#61548;        测量范围:R:0~100%
&#61548;        分辨率:优于 2nm
&#61548;        稳定度:< 0.1%  @4%; (20分钟预热)
&#61548;        测量速度: 0.2~1 秒/次(平均值)             特点
&#61548;        能够测量球面元件的反射率光谱,包括凹透镜,凸透镜等
&#61548;        采用进口耦合石英光纤,保证测试精度准确
&#61548;        高稳压电源及精密光源提高了长时间测试的精度,减小了温度漂移对设备的影响
发表于 2008-12-2 08:53:10 | 显示全部楼层
多少钱啊?
