查看: 4860|回复: 14
[其它] 问题
发表于 2008-11-25 21:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
发表于 2008-11-26 01:01:18 | 显示全部楼层
要帮忙也得给出具体参数才行啊
要帮忙也得给出具体参数才行啊!帮什么忙都没有说?
 楼主| 发表于 2008-11-26 22:22:19 | 显示全部楼层
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
发表于 2008-11-27 04:26:39 | 显示全部楼层
抛光后很容易产生寄生振荡,把增益都给吃掉了,所以能量上不去。
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:43:19 | 显示全部楼层
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻。
 楼主| 发表于 2008-11-27 19:01:32 | 显示全部楼层
1111111111111111 多。
发表于 2008-11-28 15:39:37 | 显示全部楼层
抛光棒70%光束透过去了,板条也要毛化
 楼主| 发表于 2008-11-28 22:22:55 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111
发表于 2008-11-30 16:45:49 | 显示全部楼层
原帖由 hit5308 于 2008-11-27 18:43 发表
能差那么多吗?60多到10?还有就是板条的激光器,束散角都很大吗?我们的板条是长方形的,没有斜角。
应该会差很多. 因为出激光时,增益会饱和, 也就是它不随泵浦的增加而增加, 实际上这个增益就等于激光阈值时的小信号增益. 因为激光稳态时的必要条件就是增益等于总损耗.
因此, 如果确实寄生振荡, 那么实际上,你能拿到的增益就是寄生振荡的阈值增益.
 楼主| 发表于 2008-12-2 00:38:36 | 显示全部楼层
谢谢版主,那我请问下,是寄生振荡的阈值高还是激光的阈值高?如果要是激光阈值低的话,在模式竞争里有优势的。
我现在是静态,调Q所以应该也不存在那个时间问题。
发表于 2008-12-2 10:43:08 | 显示全部楼层
圆棒是侧还是端泵呀,如果侧泵还是光的好,808吸收高.板条束散角度差,建议做成板条键合.热控制好了,就可解决哦
 楼主| 发表于 2008-12-2 13:10:15 | 显示全部楼层
抛轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
