查看: 8779|回复: 34
大家谈谈重冕玻璃及重火石玻璃冷加工注意事项
发表于 2008-11-26 13:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最过有人问我关于重冕玻璃及重火石玻璃系列玻璃的加工问题,主要是伤痕和雾状不好解决! 我在回复中从抛光粉、抛光皮、抛光转速、抛光压力等传统方面提供了一些建议,但目前效果不大,各位有何高见发表,大家一起讨论!
 楼主| 发表于 2008-11-27 10:36:32 | 显示全部楼层
回复 1# op-problem 的帖子
怎么没人,自己先顶一下,难到各位在生产中没有遇到同样问题吗?或是对你们来讲是很容易啊?
有心得的、有同感的、有困惑的都请发表,大家集思广议,共同提高!
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:18:26 | 显示全部楼层
我再顶!再顶!再顶!再顶,顶顶顶顶!没人啊?
发表于 2008-12-1 13:43:26 | 显示全部楼层
WENT问题很复杂,后果很严重
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:33:16 | 显示全部楼层
回复 4# 岛主 的帖子
WENT问题很复杂,后果很严重
岛主,不懂您所言!
看过您发表的很多贴子,看得出您也是这方面的高手,还请详细指点一下啦!谢谢!
发表于 2008-12-1 17:28:55 | 显示全部楼层
兄弟,你的问题太大了!
整个光学加工疑难杂症一勺烩啊!
叫人怎么去回答呢
[ 本帖最后由 wjf990 于 2008-12-1 17:30 编辑 ]
发表于 2008-12-1 21:01:32 | 显示全部楼层
到底什么问题呀,逐一说呀
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:27:59 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
因为要加工的机种属于这类玻璃的很多,所以只好总体提一下,看看有没有共性!
现以ZK9材质为例,要加工的镜片外径40~60mm左右,虽然其磨耗度130,根本不软,但这种玻璃耐酸碱都差,耐候性也差(总之可查材质特性表详看),加工中易有伤痕(在保证抛光液杂质严格过滤的情况下还有),另外加工后及时检查外观好的镜片,清洗后外观检测发现雾状现象严重!
所以请教:
1)应选择什么类型的抛光粉?(试过不同粒度的抛光粉,太细抛不动起点,用稍粗的就有不同程度伤;也试过不同PH的抛光粉,都没有根本解决)
2)应选择什么类型的抛光皮?
3)抛光压力如何才好?(个人认为轻点好些,但没有彻底解决伤痕问题!)
4)抛光转速?(个人认为转速低点好些,但生产效率低,也没彻底解决伤痕!)
5)如何处理,才能防止雾状产生?(生产过程中注意什么,抛光好之后如何做?)
6)清洗有什么注意事项?
总之,还有很多我没想到的,说起来复杂,期待大侠拔刀相助,指点明路啊!
发表于 2008-12-5 23:33:53 | 显示全部楼层
1.可以采用201#,KA1320,或者KA1200-A,乃至TE-302等应该都可以加工,比较推荐201#,粒度均匀,切削力强,化学性质稳定~~~不过好像有点贵,日本产的。。
2.这个型号我也不清楚,没有搞过采购,不知道是何种~~
3.压力,转速问题应该不是很大,但是压力不要过大了,光圈会不稳定~~
4.雾状的话,注意抛光液PH值不要偏过小,大约5~7就可以了;
5.镜片加工好镀膜之前要流通迅速,不要让镜片暴露空气过久,或者长时间接触水分,清洗时要注意洗剂的选择,擦干净点再洗,洗剂建议使用不要太强的~~win-16不错~
 楼主| 发表于 2008-12-8 08:44:02 | 显示全部楼层
回复 10# pohto1234 的帖子
请解释:易雾状的为何选择PH5~7的抛光液呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-8 08:48:40 | 显示全部楼层
回复 9# catianshi 的帖子
老式机台,转速低!压力靠加铁块!我们也已经尽可能加快流程,但无法很好解决问题啊!还在郁闷中!
发表于 2008-12-13 10:06:38 | 显示全部楼层
起雾通常是材料和空气、水等发生化学反应所致,从上面的材料自身的化学稳定性并不很好来说,弱酸性的抛光液确实要比偏碱性抛光液的效果好一点,更主要的是要加快流转的周期和做好零件流转期间的防护,尽量减少零件表面处于无保护状态的时间。
   加工中的伤痕要看是什么情况:
表面个别短粗亮路子通常是在流转搬运过程产生;
细长暗路子呈圆弧状断续相连,要看零件精磨或超精磨后的表面情况,再看抛光时间;
满面短小细毛路子,且有一定方向性,看看抛光液是否太浓或有杂质,抛光模是否发亮;
具体情况还有很多,上面只是比较有代表性的情况,抛砖引玉哈!
