查看: 3004|回复: 11
请教单面反射的问题
发表于 2008-11-26 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
   请问一下什么叫玻璃的单面反射,希望各位大侠具体赐教!
发表于 2008-11-27 08:22:08 | 显示全部楼层
玻璃的一个面反射叫单面反射,反之两个面叫双面,三个面叫三面...............................
发表于 2008-11-27 09:10:17 | 显示全部楼层
还是大师厉害呀!俺只知道玻璃有两个面,还没见过更多面的
发表于 2008-11-27 10:01:23 | 显示全部楼层
原帖由 qjy 于 2008-11-27 09:10 发表
棱镜,不就是多面的了。。。。。。
发表于 2008-11-27 10:36:06 | 显示全部楼层
棱镜-----  有道理
我认为 单面应该就是认为玻璃无限厚 这样就不用考虑经下表面反射 透出上表面的光了
新手 不知道对不对
发表于 2008-11-27 11:12:24 | 显示全部楼层
或者认为出射介质和基底相同!!
发表于 2008-11-27 11:57:46 | 显示全部楼层
单面反射就是将玻璃的一面打毛,直接测试另外一面的反射,就可以得出单面反射了,也可以通过计算得到了
发表于 2008-11-27 14:02:43 | 显示全部楼层
5楼的正确。理解为Substrate无限厚。
 楼主| 发表于 2008-11-28 22:18:11 | 显示全部楼层
哈哈,我也认为是Substrate无限厚,但是实际中怎么测试玻璃的单面反射那?用黑布掩盖住?还是怎么办?
发表于 2008-11-29 13:36:15 | 显示全部楼层
用黑布或者打毛一个面都可以测另一个面的单面反射。
发表于 2009-6-7 14:47:56 | 显示全部楼层
我认为单面应该就是认为玻璃无限厚或者认为出射介质和基底相同。打毛一个面可以测单面反射率。
发表于 2009-6-7 16:29:00 | 显示全部楼层
两面都是平面的一面把一面喷砂测另一面
至少有一面不是平面的我们是用测试显微镜 直接测的就是单面反射
