查看: 3595|回复: 16
请教:焊点部位的束腰能长些吗
发表于 2008-11-27 13:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做灯泵YAG脉冲焊接机时常有用户反映焊接焦点的可变距离太小。同样用f=100mm的聚焦镜,离焦量变化0.1-02mm都会焊不好(主要是铝壳电池),可是进口的设备在正负0.5MM的范围内焊接都很稳定。我询问过做聚焦镜片的厂家,觉得可能是复合镜片组的设计有不同之处或是有可能采用了非球面镜使可焊区域变长了。但他们做不出来。请教各位业内朋友,能买到这样的聚焦镜或是还有别的原因吗。
发表于 2008-11-27 14:23:52 | 显示全部楼层
焊接机的功率多大?光束质量怎样?如果有国外焊接机的聚焦镜头,可否移植到你们的激光器上试试效果呢,一试便知啊~~~
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:18:51 | 显示全部楼层
焊机功率能稳在300W,光束质量应子没测过,采用光阑和膜片选模后也不会小于50,前面没说我用了光纤传送,但这应该没什么影响。没机会用进口的聚焦系统做工艺实验。
发表于 2008-11-27 17:17:15 | 显示全部楼层
你可以试试换聚焦镜,请懂光学设计的人设计一个消像差的聚焦镜,效果会好一些,也可能就差这么一点儿,如果改善不了离焦量变化所带来的问题,就说明激光器本身的光束质量不够好导致的。
发表于 2008-11-27 22:01:49 | 显示全部楼层
焦距大交伸也会大啊,试用大一点焦距的镜头试试会怎么样呢?
 楼主| 发表于 2008-11-28 09:36:04 | 显示全部楼层
感谢两位朋友的回复,我自已也感觉是激光模式的问题,所以也试过非稳腔型,加光阑和腔外加扩束的方式,来控制光斑压缩发散角,但作用有限。而且我用的复合聚焦镜一定是考虑到像差问题的。感觉一定还有问题没解决。
发表于 2008-11-28 14:07:53 | 显示全部楼层
光纤传输?芯径多大的光纤呢?如果是芯径800微米的光纤,光束质量就比较差了,可以把腔长加长些,以提高光束质量,非稳腔在长腔下才能发挥其作用。
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:57:51 | 显示全部楼层
由于连续焊时光束质量的问题,我选用的是芯径600的光纤。我对比的一台进口机也是灯泵YAG,光纤芯径600的,但焊接效果确实好于我。也许是我耦合进光纤的光束质量不好导致聚焦点的像差较大。想做好一台设备还真不容易。
发表于 2008-11-28 18:42:20 | 显示全部楼层
“也许是我耦合进光纤的光束质量不好”这是主要原因,600微米的光纤理论上可以耦合M方为120的激光束,但是国外一般把M方限制在70以内,而且光纤传输后M方会变大一点,就是为了加工时能有足够的功率密度和焦深, 只能改善激光器本身的光束质量。
发表于 2008-11-28 21:40:02 | 显示全部楼层
机器是单灯泵浦?还是双灯泵浦?
激光器是单灯泵浦?还是双灯泵浦?可以换相对长一点的焦距的聚焦透镜试试!
发表于 2008-11-29 08:28:49 | 显示全部楼层
原帖由 dabaorabbit 于 2008-11-28 18:42 发表
“也许是我耦合进光纤的光束质量不好”这是主要原因,600微米的光纤理论上可以耦合M方为120的激光束,但是国外一般把M方限制在70以内,而且光纤传输后M方会变大一点,就是为了加工时能有足够的功率密度和焦深, 只能 ...
赞一下。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-29 10:13:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,受益颇多
“600微米的光纤理论上可以耦合M方为120的激光束”
这个是怎么算出来的啊?
没接触过光纤,问得弱了还请各位见谅~~
