查看: 2168|回复: 0
大量需要如下要求LD
发表于 2008-11-27 17:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量需要以下要求的半导体激光器模块,月需求达到100只,满足要求的可以联系本人,可以回复邮件(omexm@sina.com),要求将您的产品的以下7条参数一一列出具体值TEL13471262008 桂林优利特电子集团。
1):波长635nm
其余红光波段亦可以考虑,)
2):出瞳功率3--10mw
3):稳定度优于[email=1%@8h]1%@8h[/email],典型值<0.5%   (此条必须保证)
4):输出光斑允许是椭圆斑,但长短轴之比不能大于2,且长轴不能超过2mm,圆形最佳
5):原则上要求发散角<0.5mrad,长短轴发散角度允许有差别,但是最大发散角度<0.8mrad
6):波长漂移 +/-3nm
7):外形尺寸最好在10*20左右,此条不满足亦可。
 楼主| 发表于 2008-11-27 17:21:26 | 显示全部楼层
大量需要如下要求LD
大量需要以下要求的半导体激光器模块,月需求达到100只,满足要求的可以联系本人,可以回复邮件(omexm@sina.com),要求将您的产品的以下7条参数一一列出具体值。TEL:13471262008, 桂林优利特电子集团。
1):波长635nm(其余红光波段亦可以考虑)
2):出瞳功率3--10mw
3):稳定度优于1%@8h,典型值<0.5%      (此条必须保证)
6):波长漂移 +/-3nm
发表于 2008-11-27 17:23:32 | 显示全部楼层
顶  我做绿光模组的  小功率的 〈5mW
