查看: 4276|回复: 19
大家实际镀膜的时候玻璃是如何固定在伞片上的??急切中。。。。
发表于 2008-11-28 11:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,除了使用高温胶布和夹具方法固定玻璃镀膜外,还有什么实用的方法可以固定玻璃镀膜?
发表于 2008-11-28 11:23:02 | 显示全部楼层
靠,你也是高手,问的问题我想没有人能回答的,
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:31:01 | 显示全部楼层
楼上什么意思?不懂你的话。解释一下?
发表于 2008-11-28 11:34:23 | 显示全部楼层
不是,除了夹具和胶带我们还能用什么方法啊?其实胶带也是夹具的一种,所以任何能让镜片固定在伞片上的工具都叫夹具,知道吗?只是方法不一样而已
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:39:53 | 显示全部楼层
听说有种膜可以固定玻璃?
发表于 2008-11-28 11:46:31 | 显示全部楼层
应该是胶,尤其是小镜片夹具无法夹的时候,我用过一种胶,但是没有用过膜.
发表于 2008-11-29 18:00:58 | 显示全部楼层
可以试试用手拿着。。。
发表于 2008-11-29 20:18:32 | 显示全部楼层
楼上的的搞笑了,除楼主的方法外我也没用过其它的方法
发表于 2008-12-1 00:35:20 | 显示全部楼层
量大的话可以设计更精巧更复杂的夹具 小的话只能用胶布类的临时措施了
发表于 2008-12-1 09:38:43 | 显示全部楼层
夹具用的多,胶带用的少。根据产品设计夹具尽量简单实用。
发表于 2008-12-11 14:49:16 | 显示全部楼层
除了夹具和胶带好像没有听说过别的。
发表于 2008-12-11 16:26:01 | 显示全部楼层
你要没有膜欠的?
