查看: 3900|回复: 1
激光脱毛能够达到永久脱毛的机理
发表于 2008-11-28 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
体毛过多不仅影响美观,还会带给人一些不必要的尴尬,于是很多人选择激光脱毛的方法,这样几乎可以达到永久脱毛的效果,也许有人会担心真的能达到永久脱毛吗,为了解除疑问,笔者特意走访了空军总医院激光整形美容中心的专家,下面具体介绍激光脱毛是如何达到永久脱毛目的的。
在解释这种方法为何可以达到永久脱毛的目的前,人们需要先了解激光脱毛的原理,据专家介绍,激光可以选择性地穿透到毛囊部位,被毛囊中的黑色素吸收,产生选择性作用,使毛囊变性,萎缩,达到永久脱毛作用。激光脱毛的治疗效果是由治疗的次数、治疗间隔时间、治疗时的能量、机体的个体差异等诸多方面决定的,一般来说,治疗的次数越多越可能达到永久脱毛的目的,如果治疗的次数太少,治疗的效果将会是暂时性的。永久脱毛,实际上是由英文permanent hair remove 翻译而来,如果将之翻译成长久性脱毛可能更科学一些。国外的标准是,一种脱毛方法在治疗结束以后,如果能在相当长的时间内(如12年)没有明显的毛发生长,那么这种脱毛治疗方法就属于长久性(permanent hair remove)的脱毛方法,激光脱毛就属于这一类型的治疗方法。而对于我们黄种人来说,激光脱毛是可以视为永久脱毛,治疗后毛发基本不再生长。
一般来说,要达到永久脱毛的目的,一个疗程6次的治疗是必要的,而且要严格按照医师告诉患者的间隔时间来进行治疗。当然也有个别人毛囊功能强大,虽然经过一个疗程非常严格的脱毛治疗,仍有少数毛发生长,但此时的毛发一般都比较细小,不影响外观,如果明显就应该再进行一个疗程的治疗。本文整理自激光刻章机激光雕刻机
发表于 2008-12-1 10:12:02 | 显示全部楼层
