查看: 2402|回复: 6
像面不稳定的变焦系统
发表于 2008-11-29 15:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,变焦系统的像面一定要稳定吗?存不存在不要求像面稳定的变焦系统呢?
本人是新手,希望大家多多指点,万分感激
发表于 2008-12-1 12:58:58 | 显示全部楼层
当然要稳定了,不稳定怎能保证变焦过程中像的清晰呢?
发表于 2008-12-2 09:14:13 | 显示全部楼层
亦不尽然,年初,有一个师傅拿来CCD由电机轴向移动调焦的变焦跟踪系统,光学设计人员说系统设计不良,那师傅说,日本的就是这样。
发表于 2008-12-2 09:34:26 | 显示全部楼层
楼上的不要误导,变焦系统像面一定要稳定,除非是非成像系统。
发表于 2008-12-2 10:30:18 | 显示全部楼层
变焦系统的像面是不稳定的,不论是光学补偿和机械补偿。在测试像面稳定性时,是以平行光管代表无穷远目标检测的,这时的漂移一般在0.01-0.04mm。实际跟踪是从近距离开始,这时的补偿组的位移量与无穷远不同。我检测的不是民用相机,是跟踪系统。它不是一般意义上的教科书说法,是实际工程。
[ 本帖最后由 ds1234567 于 2008-12-2 10:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-7 16:11:03 | 显示全部楼层
原帖由 ds1234567 于 2008-12-2 10:30 发表
变焦系统的像面是不稳定的,不论是光学补偿和机械补偿。在测试像面稳定性时,是以平行光管代表无穷远目标检测的,这时的漂移一般在0.01-0.04mm。实际跟踪是从近距离开始,这时的补偿组的位移量与无穷远不同。我检测的 ...
您可以说的详细一点吗?如果像面不稳定,那计算凸轮曲线的时候以什么为参考呢?一般计算凸轮曲线的时候不是要以像面稳定为限制,通过变倍组的移动量导出补偿租的移动量吗?
 楼主| 发表于 2008-12-7 16:14:01 | 显示全部楼层
原帖由 Jobyan 于 2008-12-2 09:34 发表
请教一下,如果是非成像系统,像面不稳定可以吗?那对于机械补偿发而言计算凸轮曲线的时候以什么为限制呢?一般计算凸轮曲线的时候不是要以像面稳定为限制,通过变倍组的移动量导出补偿租的移动量吗?很希望得到您的指教!谢谢
