查看: 1611|回复: 0
刘武青先生发现的屏蔽磁场或电场引起重力的变化,其发现的现象是必然的
发表于 2008-11-30 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
李启山的博客  地址:http://blog.sina.com.cn/liqishan01
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5cede83b0100b0r4.html#cmt_822511
你好
地球对于太阳来说,而太阳对于其它星糸来说。
你怎样看?
刘武青
(2008-11-29 09:25:33)
博主回复:
太阳物体的弱物质层的边缘在冥王星以外,而太阳内的行星是太阳这个物体内的物体。对此,不能够用弯曲的相对空间来表述。事实上,爱因斯坦以不考虑以太所提出来的空间弯曲,是由于牛顿设想“空间结构或许是以太为静止的”在先,又因为“以太飘流实验”以后对以太的争议很大,所以,爱因斯坦考虑,既然以太类似于空间,直接来考虑空间弯曲,以此来表达在“以太飘流实验”以后科学家们普遍认为的“以太或许与地球一起运动”。而在这个问题上,爱因斯坦指出弯曲的空间有波动的能力,这一点,被一些书呆子认为爱因斯坦语言了引力波。事实上,爱因斯坦考虑弯曲的空间可以波动,属于最终承认了光就是以太的波动。对此,爱因斯坦声明“我的量子力学与他们的不一样”。爱因斯坦所说的他们,是指纳粹阵营的那些科学家。
(2008-11-29 11:22:08)
刘武青
已转帖到其他BBS
(2008-11-29 09:31:22)
博主回复:
我说过,物质,一种是狭小区域内有核的粒子,一种是狭小区域内无核好比融化了身体的弱物质,由弱物质充满整个空间形成的密闭力系统是个压力系统,最终集中在粒子身上的压力与粒子的弹性能力这一反压力,彼此的相互作用,是宇宙第一相互作用。其中,磁力,属于弱物质运动的压力旋转效应的一种相互作用形式;静电力,属于弱物质运动的压力振动效应的一种的相互作用形式。即重力、磁力、静电力,是来自于同一种物质——弱物质的相互作用。
所以,刘武青先生发现的屏蔽磁场或电场引起重力的变化,其发现的现象是必然的,但在认识其因素方面,需要理解物质结构和物体关系。
如果有机会,我可以告诉你们如何来测量磁力及静电力差。
(2008-11-29 12:11:21)
刘武青
谢谢回复
我们应更进一步讨论
刘武青
(2008-11-29 17:32:36)
