查看: 1393|回复: 1
激光打标技术、激光标记技术
发表于 2008-12-3 21:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打标技术、激光标记技术
标记(Mark)
一词是标志、刻标、刻划、记号、刻印、打印、盖印、商标等同义词,它的意义是有一个具体的标志记号,用以说明东西的归属、产品的制造者、型号、等级、类别、质量、大小、时间、计量、检测、审核、检查、公证等。
激光打标
是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表面物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而“刻”出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻的图形、文字。
激光标记的特点:
1、可对绝大多数金属或非金属材料进行加工
2、激光是以非机械式的“刀具”进行加工,对材料不产生机械挤压或机械应力,无“刀具”磨损,无毒,很少造成环境污染。
3、激光是束很细,使被 加工材料的消耗很小。
4、加工时,不会受电场和磁场的干扰。
5、操作简单,使用微机数控技术能实现自动化加工,能用于生产线上对零部件进行高速度高效率地加工,能作为柔性加工系统中的一部分。
6、使用精密工作台能进行精细微加工。
7、可使用显微镜或摄像系统,能对被加工表面状况进行观察或监控。
8、可以利用棱镜、反射镜系统(对于YAG激光器还能用光纤导光系统)将光束聚集到工件的内表面或倾斜表面上进行加工。
9、能标记条形码、数字、字符、图案、二维码等标志。
打标机的选型
由于材料的不同,打标机的选择有以下参考: 加工产品  适合机型
金属及合金 AHL-YAG-50W、AHL-DP50
金属及硬合金(轴承等打深度) AHL-YAG-90W、轴承打标机
金属氧化物 AHL-YAG-50W、AHL-DP50、AHL-EP12、AHL-FB10
磷化及电镀表面 AHL-YAG-50W、AHL-DP50、AHL-EP12、AHL-FB10
ABS外壳等 AHL-YAG-50W、AHL-DP50、AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W、AHL-EP12
油墨(按键等) AHL-DP50、AHL-EP12、AHL-FB10、键盘打标机
环氧树脂(EP:电子元件封装如电容等) AHL-YAG-50W、AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W
普通玻璃 AHL-CO2-30W、玻璃打标机
聚氯乙烯(PVC:管材电线等) AHL-CO2-30W、飞行打标机
亚克力(PMMA:透明材料、外壳等) AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W、AHL-CO2-50W
防弹胶(PC:高抗冲要求透明制品) AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W、AHL-CO2-50W
不饱和聚脂(板材、钮扣等) AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W、AHL-CO2-50W、扭扣打标机
聚氨脂(鞋底、人造皮革、油漆等) AHL-CO2-30W、AHL-CO2-50W
有机玻璃(工艺品、日用品) AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W、AHL-CO2-50W、飞行打标机
木头纸张、3M标签纸 AHL-CO2-10W、AHL-CO2-30W、标签打标机
皮革、毛皮 AHL-CO2-30W、AHL-CO2-50W
PCB电路板 AHL-YAG-50W、PCB打标机
灯泵YAG打标机
AHL-YAG-50W、AHL-YAG-90W
使用方便、价位低,用途广泛,适用于精度要求不太高的标识。
DP半导体侧泵打标机:
AHL-DP50、AHL-DP75
较YAG性能稳定、日常维护少,耗电较省,价格较低。
EP半导体端泵打标机:
AHL-EP12、AHL-EP25
性能稳定、免维护,省电,精度高、适合数码、键盘、IC等高档产品标识。
光纤打标机:
AHL-FB10
免维护、省电,精度及稳定性很高,速度极快,适合键盘、集成电路(IC)、汽车、高档铵键等打标。
CO2打标雕刻机系列
AHL-CO2-50W、AHL-CO2-100W
主要用于木头、纸张、PVC、ABS、环氧树脂、EP、亚克力、皮革、玻璃等。
飞行打标机:
应用于药品、食品包装,香烟,酒类,矿泉水、日用品,电缆等各种流水线。
专用激光打标机
键盘打标机
键盘、按键专用高速高精度雕刻印字
轴承打标机
轴承及硬质合同专用高速深度激光打码
扭扣打标机
高速扭扣、衣扣激光雕刻花和图案
PCB打标机
PCB板、镀铜薄专用切割打印标识
晶元打标机
全自动化晶元图型、编码标识系统
标签打标机、玻璃打标机
3M标签纸打标、普通玻璃打标
发表于 2008-12-19 14:56:57 | 显示全部楼层
学习学习,楼主的帖子我都一一在看
