查看: 2608|回复: 8
求购:半导体激光器
发表于 2008-12-4 15:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体激光器,808nm,30w左右,单根光纤输出,请问有代理的吗?
发表于 2008-12-4 20:20:44 | 显示全部楼层
可以联系我
你好,本人可以提供你所需的半导体激光系统,专业生产激光器驱动电源,激光器系统。
    1、采用知名公司半导体模块,可根据客户要求选择指定的模块。如:Limo,Dilas, Coherent,nLight,CEO,Jold………
  2、多种选择的中心波长,可选范围:785nm,790nm,808nm,915nm,940nm,  980nm
  3、出光功率与国际同步,可达国际目前激光最大出光功率
  4、光纤芯径可选,可选范围:100um,200um,400um,600um,1000um
  5、激光出光光斑均匀
  6、电源系统控制精度高,精度可达0.1A,稳定性高,寿命长,全面的电流安全保护功能
  7、激光器系统外设RS232串口可远端电脑数字化操作,也可手动机械调节,可连续调节激光出光功率,也可设计成连续激光激光器,也可设计成脉冲激光器,可根据客户要求设置脉宽和频率。
  8、温控系统控制精度高,精度可达±0.1ºC,根据激光器功率设置风冷或水冷温控系统。具有体积小,操作智能化等特点。
  9、系统整体设计紧凑,操作简洁,可根据客户要求特别设计。
   武汉中杰科创科技有限公司
   027-59818259
     QQ:592891008
     顾先生
发表于 2008-12-5 02:17:58 | 显示全部楼层
顾先生, 我想了解你的半导体激光驱动电源的参数. 能EMAIL回复吗? 谢谢.
发表于 2008-12-5 11:27:28 | 显示全部楼层
产品介绍:
    西安聚星公司的光纤耦合输出的高功率半导体激光器可以提供高亮度,高功率输出,光束质量非常优秀。
    光纤耦合输出的高功率半导体激光器模块尺寸小巧,可以产生7KW单跟光纤的输出功率,耦合光纤的心径从100um到1mm。目前采用传导型制冷机制的光纤耦合输出功率可达60W,这些模块可以方便的安装在热沉上,更高的光纤耦合模块需要采用水冷。用于高功率制冷的水冷系统也可以提供。
   光纤耦合输出的高功率半导体激光器模块能够产生高质量的光束,适合于众多需要高功率泵浦源的应用领域。聚星公司的光纤耦合模块产品的一个重要特性是所有的输出功率都从纤芯输出,包层没有功率输出,另外因为光纤耦合模块采用了独特的结构,在必要的时候可以安装用于防止回波反射的滤波器等光学器件。
产品特点:
高功率,高亮度;                         功率输出可达5kW;
波长范围780-1550nm;                   单波长,单光纤输出;
光纤芯径0.5-1 mm;NA=0.22                            设计灵活;适合系统集成;
尺寸小巧;                               高耦合效率免维护。
应用领域:
固体激光器泵浦;                         光纤激光器泵浦;
金属/塑料切割;                           精密焊接;
激光印刷领域;                           激光雕刻领域;
光纤放大器;                             表面热处理;
西安聚星光电技术有限公司
地址:西安市电子一路18号西部电子商城软件公寓C座1807室
电话:029-88248233-8023  传真:029-88227252
Email:jiajie@fy-ic.com
MSN:  fangyuanming2351@hotmail.com
Web:  http://www.gatherstar.com
聚星公司代理光电产品:
1) 固体激光器、光纤激光器、高功率半导体激光器、二极管等
2) 小尺寸、军标温度、高防护性的各种增量式编码器、绝对式编码器
3) 各种探测器、前置放大电路、真空瓶、冷却器、X-Y位置传感器等
4) 各种高速相机、热像仪、像增强器等
5) 红外成像测试系统、可视成像测试系统、像增强器测试系统、红外探测器测试系统
6) 海洋光学的光谱仪、MUT公司光谱仪等
发表于 2008-12-5 14:02:21 | 显示全部楼层
我公司有您需要的808nm半导体激光器!!需要可以和我联系!~
yangxinhui_427@163.com
13756502810
另外怎么不留联系方式呢?
发表于 2008-12-6 15:31:30 | 显示全部楼层
您的EMAIL是多少?
我给您回复
顾先生
027-63656080
发表于 2008-12-8 03:13:41 | 显示全部楼层
Email 地址在我没个留言的底部.
发表于 2008-12-8 12:53:21 | 显示全部楼层
新加坡olaS半导体激光器
欧镭司(olaS)有限公司是新加坡Sieamp 集团的子公司,是一家DPSSL 模块、光纤激光模块和激光系统制造商,为激光行业(特别是材料加工领域)提供一站式服务和解决方案。欧镭司有限公司是一个充满活力的成长型公司,通过与欧司朗光电半导体有限公司(OSRAM Opto Semiconductors)保持密切联系并获得了其大力支持,引进了成熟的德国激光模块技术,致力于高功率和新型的半导体泵浦模块系列产品的开发与生产。总部设在新加坡,在新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度和中国等地设有销售办事处。
欧镭司(olaS)有限公司的产品有大功率的系列半导体泵浦Nd:YAG 激光模块,输出波长为1064nm,输出功率25W/35W/50W/75W/100W 等.模块产品核心器件均采用德国
原厂生产的模块化芯片,和德国欧司朗技术合作开发,产品使用最新研发的多点准直泵浦激光技术,使得模块输出激光光束质量更加优秀,效率更高;同时独有的模块化装配技术能更有效降低成本,产品性价比更佳。欧镭司有限公司能够为客户提供最优质的半导体激光产品、服务和支持。
多点准直光斑泵浦技术(MCBT)
为了获得高质量的激光输出,欧镭司生产的二极管泵浦激光模块采用OSRAM 的最新的Multi-points collimated beam pump technology ,与传统的二极管侧面泵浦激光方式不同的是,欧镭司设计了一种特别的激光腔结构,将激光二极管输出的激光经高性能光学透镜准直后泵浦到Nd:YAG 晶体,不仅提高了泵浦光源的能量密度,还使泵浦源的激光发射截面和晶体吸收截面充分匹配, 晶体泵浦截面上的泵浦能量达到理想的均匀分布。这种Multi-points collimated beam Pump technology 使欧镭司激光模块能得到比传统侧面泵浦方式光斑模式更优秀的激光输出,同时使得光光转换效率大大提高,甚至最高可达43%以上。
传统的侧面泵浦激光系统光电效率只有12%,这种革命性的激光泵浦方式的光电转换效率高达18%,输出同样能量的激光更为节能。
olaS高功率半导体侧面泵浦激光模块特点:
1)采用最新的德国多点透镜准直光斑泵浦技术(MCBT), 泵浦效率更高,能
获得更高功率的低阶模式的激光光斑;
2)德国OSRAM 原厂封装优质半导体二极管芯片,比传统模块可靠性更佳,寿
命更长久;
3)泵浦晶体采用优良的美国进口Nd:YAG 晶体,转化效率更高,有效保证模
块稳定工作;
4)独特的防水防尘技术,在半导体芯片外封装高透射率的防护镜片,能有效保
护内部半导体芯片在稳定洁净的环境下工作,模块工作更稳定;
5)创新的模块化二极管芯片组装技术使得每个二极管芯片均独立安装,激光模
块维护更方便快捷,费用更低;
6)Powered by OSRAM
产品网址: www.olas.com.sg
联系方式: 星品科技有限公司     胡雪晴
Tel: 0755-8358 3932/83585164
Fax: 0755-8358 3682
Mobile: 15302720010
Email: alanhu@sapl.cn
地址:深圳市福田区天安数码城天吉大厦A座208室
邮编:518040
发表于 2008-12-10 01:07:15 | 显示全部楼层
我公司可以提供你需要的产品,请电话联系, 15005819337  荆先生
