查看: 1155|回复: 1
、激光为什么可以用于产品焊接
发表于 2008-12-4 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光可以用于金属产品的焊接主要是由激光的单一波长、小发散角和可聚焦性等特性决定的。如下图所示,普通光线因为非单一波长、较大的发散角等原因,在聚焦后其功率密度(watt/cm2)仅能提高100倍;而同样输出功率的激光束被聚焦到0.2mm 直径的光斑后,其功率密度能提高2000多倍,更是普通光线聚焦后的功率密度的300万倍。由此,如此高能量的激光足以使得大部分金属和非金属材料的分子结构发生改变,由固态变成气态,直至蒸发。因此激光可以用于产品加工或焊接。
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:40:53 | 显示全部楼层
激光焊接的一般特点
激光焊接是利用激光束作为热源的一种热加工工艺,它与电子束等离子束和一般机械加工相比较,具有许多优点:
(1)、激光束的激光焦点光斑小,功率密度高,能焊接一些高熔点、高强度的合金材
(2)、激光焊接是无接触加工,没有工具损耗和工具调换等问题。激光束能量可调,移动速度可调,可以多种焊接加工;
(3)激光焊接自动化程度高,可以用计算机进行控制,焊接速度快,功效高,可方便的进行任何复杂形状的焊接;
(4)激光焊接热影响区小,材料变形小,无需后续工序处理;
(5)激光可通过玻璃焊接处于真空容器内的工件及处于复杂结构内部位置的工件;
(6)激光束易于导向、聚焦,实现各方向变换;
(7)激光焊接与电子束加工相比较,不需要严格的真空设备系统,操作方便;
(8)激光焊接生产效率高,加工质量稳定可靠,经济效益和社会效益好。
