查看: 1498|回复: 2
激光辐射危害的两种控制方式
发表于 2008-12-4 16:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了确保激光焊接时的安全与防护,对激光危害必须严加控制,控制方法主要是工程控制、个人防护以及安全管理等。
3.1工程控制
工程控制是指对激光器或激光加工系统在结构上所采取的安全措施,主要包括:
(1)防护罩:用以防止工作人员接受超过最大允许照射量。
(2)安全连锁:是指与防护罩相连的、在移开防护罩时可避免辐射的自动装置。
(3)钥匙开关:这是一个广义概念,泛指取下钥匙时,激光器转。
(4)安全光路:对辐照可能引起燃烧或次级辐射的光路予以封闭。
(5)光束终止:为了使激光束不超越受控的加工作业区,可使用光束终止器或衰减器。
3.2个人防护
个人防护主要是指:
(1)配戴激光防护眼镜:激光防护眼镜的滤光片选择性地衰减特定的激光波长,并尽可能多地透过非防护的可见辐射。激光防护眼镜可分为普通眼镜型、边框不透光的防侧光型以及边框部分透光的半防侧光型。
(2)配戴激光防护面罩:主要用于紫外激光源,激光防护面罩不仅可以保护眼睛,尚可保护面部皮肤。
(3)激光防护手套:高功率、高能量的激光无论直射或散射均会造成损害,因而,佩戴激光防护手套也是必要的。
(4)穿戴激光防护服:对工作人员皮肤可能受到最大允许照射量的岗位,应提供防护服,防护服应耐火、耐热。本文整理自激光刻章机激光雕刻机网。
发表于 2008-12-9 17:09:51 | 显示全部楼层
嘿嘿感谢楼上的!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-12-10 08:44:10 | 显示全部楼层
收下,回头用去喷客户
(字数不够空格凑)^o^
