查看: 2386|回复: 0
中国最专业的激光打孔----德龙激光加工系统~
发表于 2008-12-4 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rapid系列产品系德国著名的LUMERA公司所开发的半导体泵浦Nd:YVO4皮秒激光器, 1064nm、532nm和355nm波长可选输出。该系列激光器红外光输出功率最高可达10W,脉宽小于10ps,峰值功率高达3×106W(兆瓦)。同时,M2<1.2(光束质量)的激光束经过聚焦,所产生的太瓦级 (1012w/cm2)功率密度和高达1 J/cm2的能量密度,可轻易对任何材质实现超精细微加工。该系列产品最高重复频率可达500kHz,从而可实现快速、高效的微加工操作,进而大大提高生产效率和降低单个工件的生产成本。另外,除可通过内部调制信号进行激光器控制外,客户还可以采用TTL信号对其进行单个脉冲、序列脉冲和序列脉冲组等不同输出形式的触发控制。整套激光系统为全密封式设计,结构紧凑,集成度
高,具有极好的长期稳定性。
激光器特点
1、  高达500kHz的重复频率,单个脉冲、序列脉冲和序列脉冲组输出可选;
2、  单脉冲能量高达30μJ @100kHz,峰值功率高达3MW(兆瓦);
3、  优异的光束质量和极好的稳定性,在所有工作频率下M2均小于1.2;
4、  结构紧凑、集成化设计、产品操作简单;
5、  无外接水冷要求,便于微加工系统的集成。
激光微加工设备特点
1、  极小的热影响区域,微加工精度高、品质好;
2、  极高的峰值功率和能量密度,可加工材料广泛;
3、  500kHz的重复频率,微加工速度快,效率高;
4、  操作简单,可实现各种复杂形状的加工;
5、  非接触式加工,无任何接触应力产生。
应用范围
主要应用为精细微加工,尤其是高品质钻孔、切割以及划槽处理,目前已在金属、半导体、
陶瓷、玻璃以及多种高分子材料上进行了成功应用,具体领域有:
1、 精细微机械加工领域
皮秒激光微加工可有效避免由热效应而导致材料的熔化、凝固以及显微结构改变甚至产生裂缝等
不良结果,能够为您的工件带来意想不到的完美品质。
2、 材料表面摩擦研究领域
无论您的研究对象是飞机涡轮叶片、发动机缸套与喷嘴,还是其他表面微摩擦工程研究,皮秒激
光的亚微米加工精度和无材料选择特性都可以为您的成功助一臂之力。
3、 微电子工业领域
高效、高品质以及可实现各种复杂形状的皮秒激光微加工为您的企业占领行业发展制高点提供了
强有力的技术保障。
4、 其他科学研究
您的课题也许需要进行激光诱导荧光(LIF)试验,材料冲击试验,离子电离试验,或者其他
各种非线性光学试验。那么请相信,皮秒激光的极高峰值功率和能量密度以及优异的光束质量
将会让一切变的不再困难。
产品技术指标
型   号 RAPID
波    长 1064nm、532nm、355nm可选
脉冲宽度 <12 ps
平均功率 最高10W @500 kHz
脉冲能量 30μJ @10 kHz,4μJ @500 kHz
脉冲能量稳定性 <1% rms @500 kHz
激光脉冲信噪比  >200:1 @500kHz
重复频率 0~500 kHz,TTL触发或其他触发方式
光束质量  M2<1.2
偏    振 1000:1
控制部件尺寸和重量 W553×D600×H612+70mm3;~80kg
激光头尺寸和重量 W440×D888×H117mm3;~46kg
详细请联系:15850078332  王先生
