查看: 4225|回复: 10
请教,连续激光和脉冲激光的区别
发表于 2008-12-4 20:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,连续激光和脉冲激光的区别,分别适合于什么领域的应用,谢谢。
发表于 2008-12-4 22:25:23 | 显示全部楼层
我只知道 军事领域里 连续的是驾束制导 脉冲的末制导和测距
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:39:47 | 显示全部楼层
这个问题难道很难回答吗,我知道焊接机好像是脉冲激光,原来的打标机也有脉冲的,现在的打标机基本都是连续激光,光纤打标机有脉冲激光的,请高手把这两种光讲讲清楚,应用领域是什么
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:51:59 | 显示全部楼层
顶一下,知道有人完美解答
发表于 2009-4-24 09:06:24 | 显示全部楼层
相同点:都是激光
不同点:控制方式不同,还有脉冲激光相对与连续的功率要大。
连续激光就是打开一直输出光,脉冲激光就是隔一段时间输出,现在脉冲最短的到飞秒
不同的领域有不用的应用
发表于 2009-4-24 09:24:37 | 显示全部楼层
连续激光顾名思义,激光输出时间上时连续的,脉冲激光的输出是不连续的,
商用的最短能到几飞秒的量级吧,所以脉冲激光常用于测量超快的物理过程。
但是连续激光也有好处,经过稳频,可以得到很窄的线宽,能用于激光测距,
精细光谱。
两者峰值功率差很多,连续激光中比较好的半导体激光器能做到百W量级,
而脉冲激光现在飞秒的能做到TW的量级,脉宽越短,热作用效应越少,精细加工
中都是用脉冲激光较多。
发表于 2009-4-24 09:47:43 | 显示全部楼层
2楼的,是5308的吧!
我曾在那干过!认识一下了!
QQ:309506209
发表于 2009-4-24 09:55:31 | 显示全部楼层
连续激光:连续的泵源,无调制!有高频调制的话,就叫准连续的了,频率低点就是脉冲的了。
连续激光:军事上的制导工业中的切割焊接都可以用,而打标和相位测距用的就是准连续或连续的!至于脉冲的,用途就多了,调Q的有激光美容,激光测距,激光末制导,激光冲击强化,激光诱导核聚变等,静态的有激光焊接,激光切割激光美容等等!
而区别嘛,就是功率和买存款上的了,连续的当然无此说,脉冲宽度上,静态的》动态的?锁模的。峰值功率就反过来了。
浅见,大家多指正!
发表于 2009-4-24 10:38:49 | 显示全部楼层
恩,我知道脉冲的激光器如果降低脉冲宽度,可以提高其峰值功率
要是连续激光器达到100瓦以上的功率,估计散热是很大的问题;
脉冲的就好一些;
大家有人了解546nm附近,有没连续方式工作的激光器?
10~100mw范围内的这种激光器,大概什么价钱?
想测那个波段一个光强信号,可能用激光器做光源;
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:45:59 | 显示全部楼层
恩,上面几位回答的不多,谢谢指点,
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:05:26 | 显示全部楼层
顶一下,大家都看看 ,呵呵
