查看: 2547|回复: 2
上海瞬渺与德国Holoeye签订正式代理协议
发表于 2008-12-5 15:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为视觉成像产品Edmund Optics, Thorlabs)国内专业代理商,上海瞬渺在原有的产品线--波前探测器、光束质量分析仪和红外CCD相机等基础上引进了德国Holyeye公司空间光调制器,极大地丰富了原先的产品线,有效地保证了客户实验方案的整体化解决。德国Holoeyey公司对上海瞬渺在视觉成像上成熟经验和技能表示首肯,双方代理协议的签署将有效保证了上海瞬渺的本土化市场工作。
空间光调制器
HOLOEYES空间调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。光学函数和信号可以直接根据设计或像源通过计算机显示出来。结构独特,采用图像卡输出的VGADIA信号,通过寻址方式调制,实现简单。
产品特性:
LCOC微显示技术
透射式和反射式
相位或强度调制
像素高达1920 x 1080
400-700nm波段2π范围相移
1000:1强度比(标准)
衍射效率高,填充因子大
应用领域:
显示应用;成像&投影;光束分束;激光束整形;相干波前调制;相位调制;光学镊子;全息投影;激光脉冲整形等。
主要产品参数:
型号
LC 2002
LC-R 720
LC-R 2500
HEO 1080P
PLUTO
类型
透射式
反射式
反射式
反射式
反射式
调制
相位兼强度调制
相位兼强度调制
相位兼强度调制
纯相位调制
纯相位调制
工作波长
可见光
可见光
可见光
820 to 1100 nm,通讯波段(1550 nm)
可见光(420 - 850 nm),近红外(850-1100 nm),通讯波段(1550 nm)三种可选
像素
32 µm
20 µm
19 µm
8.0µm
8.0 µm
分辨率
800 x 600
1280 x 768
1024 x 768
1920 x 1080
1920 x 1080
相位范围
2π@ 532 nm
2π@1550 nm
2π@1550 nm
衍射效率
60%
>75%
60%
60%
填充因子
55%
92%
93%
>87%
87%
动态范围
(对比度)
1000:1@633nm
1000:1(标准)
1000:1@532 nm
1000 :1
1000 :1
[ 本帖最后由 lipiao 于 2008-12-5 15:04 编辑 ]
发表于 2009-3-13 22:15:31 | 显示全部楼层
http://www.rayscience.cn/bbs/index.php
支持下楼主的工作哦
呵呵 上面是公司的论坛网址
发表于 2009-3-14 11:04:11 | 显示全部楼层
3#郁闷
楼上的也是瞬渺的???恭喜恭喜!!!
