查看: 1436|回复: 1
激光二极管的两种检测方法
发表于 2008-12-5 17:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)激光二极管好坏的检测
一般在激光二极管供电回路中设置了一只负载电阻。检测时,可用万用表直流电压挡测量一下此负载电阻上的电压降,然后用欧姆定律I=来估算激光二极管中流过的电流,再据此电流的大小,判断激光二极管的工作状态。一般当电流大于100mA,且调节电路中相应的电位器,电流无任何变化时,即可断定激光二极管已经损坏。因为目前小功率激光二极管的额定工作电流均在100mA以下,只有在谐振腔发生损坏性故障时,才会出现电流剧增且不可控制的现象。顺便一提的是,波长为780nm的激光二极管在工作时,从侧面观看出光窗口时呈暗红色,从侧面看透镜时略见辉光。这些均可作为判断激光二极管是否正常工作的基本特征。
(二)判定管脚的排列顺序
    将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。
    但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以当检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。本文整理自激光刻章机激光雕刻机
发表于 2008-12-5 23:30:22 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵
比较厉害!!!
