查看: 1251|回复: 0
激光熔渗技术在刀具材料改性上的应用
发表于 2008-12-6 16:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光熔渗是一种结合激光熔覆工艺和激光合金化工艺的表面改性的方法。将其运用到园林刀具生产过程中,可以对不同类型的刀具进行激光表面改性强化。纳米材料较之微米级材料具有更好的力学性能,涂覆于基体表面的纳米合金粉在高密度的激光束作用下快速熔凝,以部分纳米硬质合金颗粒渗入到基体材料当中,起到了微合金化作用,而刀具表面又可以获得纳米晶的覆层,因而不仅提高了强韧性及耐磨而且还加深了刀具刃口的硬度层深,延长了刀具的使用寿命。
    刀片经过激光处理后,在表层形成明显的硬化层,硬度呈现梯度变化,心部仍保持原来的组织。这样使得表层硬而耐磨,芯部保持韧性,而且运转过程有“自锐性”效果,使得刀片的使用寿命延长。该刀片的厚度为1.5mm,硬化层深度为0.18mm,表层白亮层为合金碳化物,马氏体,硬度为HV0.2820-766,心部为回火屈氏体,硬度为HV316,本文整理自激光刻章机激光雕刻机网。
