查看: 3540|回复: 13
关于特殊环境使用的光学镀膜 请教
发表于 2008-12-8 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一套光学系统,用于室外,会受潮、盐雾、日照等各种环境影响,波长在830nm左右,透过率要求在R<1%左右,不知第一层镀膜TiO2,第二层镀SiO2,这种膜层组合好还是其它的组合好,请各位专家指点和建议,谢谢,在线等
[ 本帖最后由 ggll 于 2008-12-11 10:25 编辑 ]
发表于 2008-12-11 12:48:53 | 显示全部楼层
呵呵!看来楼主彻底是个业外人士了。这么跟你说吧,要想膜层尽量牢固耐用的话就选HfO2和SiO2,要想实惠一些就选TiO2和SiO2或Ta2O5和SiO2都可以,不过不管怎么选,要达到你的要求一般也不是你认为的“第一层镀TiO2,第二层镀SiO2”而是要根据你的基底材料和具体要求设计专门的膜系
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-12-8 11:07:29 | 显示全部楼层
这还要看您的具体要求了。如波段,透射率反射率等具体要求
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:47:47 | 显示全部楼层
波段在800-900nm之间,反射率R<0.5%左右吧。可以考虑R<1%
系统在外会受到阳光,盐雾,水蒸汽等影响。
发表于 2008-12-8 12:03:35 | 显示全部楼层
近红外的抗反射膜+超硬防水处理
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:28:40 | 显示全部楼层
请问采用什么膜层呢?不然不好提指标啊。
发表于 2008-12-8 16:00:28 | 显示全部楼层
这个一般的氧化物膜料应该就可以了,像TiO2,SiO2,Ta2O5,ZrO2,HfO2等应该都可以的
 楼主| 发表于 2008-12-8 17:33:52 | 显示全部楼层
就是说用HF02+SI02就可以了吗?还是直接用SI02
请问上述膜料性价比最好是哪种呢?谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-10 15:55:39 | 显示全部楼层
直接用TiO2+SIO2好吗?????
发表于 2008-12-10 16:33:07 | 显示全部楼层
OK了,,的 错哦之的 卡卡卡卡卡
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:51:00 | 显示全部楼层
就是说第一层镀TiO2,第二层镀SiO2啦,镀膜?各位专家
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:27:06 | 显示全部楼层
麻烦各位专家指点啊!!
