查看: 3138|回复: 12
红外激光器与紫外激光器的简单比较
发表于 2008-12-9 16:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外YAG激光(波长为106μm)是在材料处理方面用得最为广泛的激光源。但是,许多塑料和大量用作柔性电路板基体材料的一些特殊聚合物(如聚酰亚胺),都不能通过红外处理或""处理进行精细加工。因为""使塑料变形,在切割或钻孔的边缘上产生炭化形式的损伤,可能导致结构性的削弱和寄生传导性通路,而不得不增加一些后续处理工序以改善加工质量。因此,红外激光器不适用于某些柔性电路的处理。除此之外,即使在高能量密度下,红外激光器的波长也不能被铜吸收,这更加苛刻地限制了它的使用范围。
然而,紫外激光器的输出波长在0.4μm以下,这是处理聚合物材料的主要优点。
与红外加工不同,紫外微处理从本质上来说不是热处理,而且大多数材料吸收紫外光比吸收红外光更容易。高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,用这种""光蚀处理技术加工出来的部件具有光滑的边缘和最低限度的炭化。而且,紫外短波长本身的特性对金属和聚合物的机械微处理具有优越性.它可以被聚焦到亚微米数量级的点上,因此可以进行细微部件的加工,即使在不高的脉冲能量水平下,也能得到很高的能量密度,有效地进行材料加工.
微细孔在工业界中的应用已经相当广泛,主要形成的方式有两种:
一是使用红外激光:将材料表面的物质加热并使其汽化(蒸发),以除去材料,这种方式通常被称为热加工.主要采用YAG激光(波长为1.06μm)
二是使用紫外激光:高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,使分子脱离物体,这种方式不会产生高的热量,故被称为冷加工,主要采用紫外激光(波长为355nm).本文整理自激光刻章机激光雕刻机网。
发表于 2008-12-10 09:07:02 | 显示全部楼层
嗯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-10 09:21:41 | 显示全部楼层
扫盲中,       谢谢
发表于 2008-12-10 17:30:38 | 显示全部楼层
嗯,值得一看,虽然简单,但是也比较切合本质。
发表于 2008-12-10 22:36:09 | 显示全部楼层
不错啊。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-28 17:07:17 | 显示全部楼层
很简单,很实在。。。在很多论文,文献等相关材料中看到过~~~~这个精简多了
发表于 2009-4-28 22:34:04 | 显示全部楼层
确实。现在搞紫外激光加工和紫外激光器的越来越多了。三五W以下的中低功率紫外已经有很多应用了。高功率紫外仍有些难做,但在软/硬电路板切割,宝石切割等领域也已经有不少成功的应用。
发表于 2009-4-30 14:14:46 | 显示全部楼层
哇,这MM也太强了,有空再发点更强点,更实用点的资料吧,期待中
发表于 2009-8-18 16:32:45 | 显示全部楼层
总结一下:
1、冷加工
2、波长短,聚焦光斑小
3、可作用的材料范围广
发表于 2009-8-18 17:12:40 | 显示全部楼层
热加工的会有毛刺,而且给材料打孔,打的孔也不是圆柱形的,稍有些锥形的样子!嘿嘿!!!
发表于 2009-8-18 17:16:20 | 显示全部楼层
不错不错...............
发表于 2009-8-19 09:48:20 | 显示全部楼层
言简意赅,总结的还是不错的。
