GASP 测试仪可测量全钢化玻璃,半钢化玻璃,退火玻璃的表面应力。GASP,或称(入射斜角)表面偏光仪,是一种测量玻璃产品表面应力的光学仪器。特点为:非破坏性,精确测量,易于操作,适合工厂或专业研究部门使用。
美国 Strainoptics 公司生产的GASP面偏光计为便携装置,提供热强化玻璃表面应力的测量,还可以用作测量退火玻璃的应力情况,确定安全玻璃生产的炉火设置。
产品特性:对样品无破坏性、易于操作,与所有行写标准包括 ASTM C1048、C1279和新的EN-12150标准兼容,可室内或室外操作,既适于平板表面,也适于曲面检测。
测量产品如下:
退火玻璃:确保玻璃是否适当退火,适当的切割磨具。
半钢化-钢化玻璃:满足产品的强度要求
安全玻璃:验证钢化炉配置是否达到期望的要求,或玻璃的碎片尺寸是否合格等。
这些参数与表面应力直接相关。可按照产品的不同规格设置表面应力级别,如ASTM C1048 或其他标准。
ASTM C1279 标准:具体衡量热处理或退火玻璃表面应力和边缘应力。
GASP 有以下两个基本型:
GASP 测表面应力
GES-100 测边缘应力
GASP 普通型主要测量平面玻璃,也可测轻微曲度或弯曲半径大于20IN(500MM)的玻璃产品。
GASP-CS 推荐测量弯曲玻璃,弧度半径大于8IN(200MM)。GASP-CS 与玻璃表面有个很短的接触长度。随机配有固定杆,使仪器很适中的固定在弯曲玻璃上。 |
