应力仪LSM-4413
适用范围:
适合于检测灯等有复杂构造的产品。
检测高密度的塑料产品,如隐形眼镜等。
检测光学晶体,如氟化钙等
参数:
型号 LSM-4413
尺寸 W295×D375×H460mm
重量 13.5KG
测量方法
1.Sensitive Color Method 感光色检测法
2.Senarmont Method 补偿法
测样有效长度 W200×D200mm
光源 荧光灯30W
电源 交流220V
附件
应力方向确认棒
清洁液1 瓶
1. Sensitive-Color 感光色方法检测
感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色分为被成为感光色。
放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。并确定应力性质是压力或张力。
不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。
2. Senarmont 补偿法检测
温度补偿法可以进行应力定量分析检测。
不旋转分析仪,整个视野范围是黑色的。
旋转分析器,既能观测到最亮点即应力最大值。
旋转分析器时,记录角度,即可用公式换算出应力值。 |
