2008-12-10 11:02:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
日本 - 玻璃表面应力测试
化学及加热钢化玻璃,质量控制对于安全保证是一非常重要的因素。LSM 系列应力测试仪结合了精湛的专业知识,是一种便于携带的现代测试仪。操作很简单,且高精度测量钢化玻璃的表面应力。
LSM-901 玻璃表面应力测试仪,适用于玻璃表面应力测试,应力范围在0—1500Mpa(MN/m2)。
LSM-901 通常测量半钢化玻璃的应力,测量过程很快捷。外型设计紧凑美观,使用时需安装电池,随时随地可以进行测量。LSM-901 通过适当地更换目镜测微器,可以对各种化学加热玻璃进行检测。
型号      LSM-901
测试原理  折射计原理
规格      H260 D70 140mm
重量      1550g
测量范围  0~1500MPa
单位      (MN/m2 )
分辨率    10MPa (MN/m2 )
精确度    ±30MPa (MN/m2 )
适用范围  浮法玻璃 带黑边面(底面)
光源      发光二极管,590 NM
电源      Ⅲ号干电池(4 个)
浸渍液体  ND=1.64
974查看1回复
2009-1-19 16:14:00
钢化玻璃表面应力仪,物理,化学钢化玻璃都可以检测
LSM-901钢化玻璃表面应力仪.pdf
103.51 KB, 下载次数: 0
