2008-12-10 16:42:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
地址:江苏省南通市海安县曲塘镇双楼路18号
联系人:唐卫华  先生      手机:13962765536
电话:0513-88792470    传真:0513-88792829
邮箱:ntzhenhua@yahoo.com.cn    QQ:1037866243
网址:www.opticalon-line.com
仪表玻璃(钢化或不钢化):主要用于各类仪表(如压力仪表、温控仪表、钟表等)
能提供各种形状加工范围 ①厚度:0.9mm~32mm②直径:Φ5mm以上
视镜钢化玻璃:主要用于压力防爆容器、船舶、冷冻、印染等设备观察窗(如烘烤箱、冷冻柜、海轮、印染机械等)。
技术参数 ①热稳定性:180℃②耐热温度:350℃③耐压强度:因玻璃厚度而异。
3008查看19回复
2008-12-11 14:09:51
钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为 提 高 玻 璃 的 强 度 , 通 常 使 用 化 学 或 物 理 的 方 法 , 在 玻 璃 表 面 形 成 压 应 力 , 玻 璃 承 受 外 力 时 首 先 抵 消 表 层 应 力 , 从 而 提 高 了 承 载 能 力 , 改 善 了 玻 璃 抗 拉 强 度。 钢 化 玻 璃 的 主 要 优 点 有 两 条 , 第 一 是 强 度 较 之 普 通 玻 璃 提 高 数 倍 , 抗 弯 强 度 是 普 通 玻 璃 的 3~5倍 , 抗 冲 击 强 度 是 普 通 玻 璃 5~10倍 , 提 高 强 度 的 同 时 亦 提 高 了 安 全 性 。 使 用 安 全 是 钢 化 玻 璃 第 二 个 主 要 优 点 , 其 承 载 能 力 增 大 改 善 了 易 碎 性 质 , 即 使 钢 化 玻 璃 破 坏 也 呈 无 锐 角 的 小 碎 片 , 对 人 体 的 伤 害 极 大 地 降 低 了 。 钢 化 玻 璃 的 耐 急 冷 急 热 性 质 较 之 普 通 玻 璃 有 2~3倍 的 提 高 , 一 般 可 承 受 150LC以 上 的 温 差 变 化 , 对 防 止 热 炸 裂 有 明 显 的效 果 。
钢化玻璃是用普通平板玻璃或浮法玻璃加工处理而成。普通平板玻璃要求用特选品或一等品;浮法玻璃要求用优等品或一级品。
2008-12-26 10:51:03
此钢化玻璃是用于仪器仪表上的非建筑用的钢化玻璃
南通振华光电有限公司
2008-12-28 11:14:57
旧的一年就要结束了,我们有回顾了2008了吗?还有哪些地方需要更加努力的
2008-12-29 17:01:14
[url]南通振华光电有限公司[url]
专业光加工各种光学玻璃
2009-1-19 15:42:24
建筑玻璃的不做的哦,我们只做观察窗 视镜之类的钢化玻璃
2009-2-1 15:39:04
欲订购者从速哦!
2009-2-3 14:45:41
光学玻璃   无色光学玻璃  有色光学玻璃  石英玻璃JGS1 JGS2 JGS3  乳白玻璃  红色玻璃 绿色玻璃 橙色玻璃 金黄色玻璃  蓝色玻璃  紫色玻璃ZB系列   氧化钬玻璃  高硼硅玻璃  耐热玻璃 耐高压玻璃  钢化玻璃  紫外玻璃ZWB1 ZWB2 ZWB3 耐辐射玻璃  中性暗色玻璃  隔热玻璃GRB1 GRB2 GRB3 偏光镜  透镜(凹透镜 凸透镜) 棱镜  柱面镜 平面镜  滤光片  光学滤光片  有所光学玻璃滤光片  光学元件  偏光片   镨钕玻璃  选择吸收型玻璃   截止型光学玻璃   带通滤光玻璃  分光片  玻璃镜片 镀膜片  光学镀膜片  多层镀膜光学玻璃  UV镜  浮法玻璃  K9  B270
南通振华光电有限公司根据您的要求、规格为您订制产品!
2009-2-4 15:41:05
建筑钢化玻璃的不要进来哦,!价格有些高哦!
2009-2-8 14:18:21
天太冷了 我都想睡觉了
2009-2-10 11:01:14
自己的贴顶起来晒太阳哦!
2009-2-13 16:17:37
顶起来  出来透透气
12下一页
