查看: 3491|回复: 12
三束平行激光束如何合成为一束?
发表于 2008-12-10 20:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有三束平行的激光束,相邻的两束相距10cm,光束半径都是0.5mm,波长是1064nm,请问该如何把这三束激光合成为一束?合成时功率不要下降太多,光束质量也不能下降太多!!
发表于 2008-12-10 20:49:03 | 显示全部楼层
先沙发一下,俺也想知道呵呵
根据直观理解应该用什么光学镜片聚一下再扩一下,可能就成一束了,呵呵,瞎猜啊,看看后面有没高手,学习中
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:55:57 | 显示全部楼层
按你的说法,好像是用望远镜结构压缩下,但是这种压缩好像比较难把三个光束压在一点上
发表于 2008-12-10 21:23:38 | 显示全部楼层
可以采用偏振耦合技术+三棱镜耦合实现
采用偏振耦合技术,利用分光镜的作用将两个具有不同偏振特性的光束耦合在一起,这个只能实现两路光束。
可以采用偏振耦合技术+三棱镜耦合实现
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:37:17 | 显示全部楼层
后面的三棱镜怎么处理的?能不能说详细点?谢谢
发表于 2008-12-11 02:14:55 | 显示全部楼层
如果波长完全一样,合束后BPP值肯定增大,关键看合束后光斑束要求的最小BPP值是多少,才好确定方案。
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-12-11 02:16 编辑 ]
发表于 2008-12-11 09:46:55 | 显示全部楼层
一个mirror,两个beam combiner
发表于 2008-12-11 09:53:35 | 显示全部楼层
主要是看你合成后的要求了,我以前做了一个,多光束。因合成后的光束要求决定你的方案选购
发表于 2008-12-13 21:45:04 | 显示全部楼层
耦合进一个光纤  出来的时候是不是一束呢
乱猜想的哈
呵呵
发表于 2008-12-14 02:44:16 | 显示全部楼层
zemax 与 ggll 说到点子上了
其它都很片面, 不一定可行.
发表于 2008-12-15 17:32:29 | 显示全部楼层
说直接点就是看你输入和输出条件了,也就是光束质量要求。
没有这个,方案只是空谈
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:54:27 | 显示全部楼层
其实输出光束不超过1mm的半径,三个初始光束是M2<2,输出光束的M2要求小于10
