查看: 4054|回复: 10
求助各路神仙-关于晶震动失效
发表于 2008-12-13 23:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师,晶振经常失效是什么原因呢(排除晶振片质量问题)有时候检测是OK,但是使用时就失效了,有时候换等在换回来时还可以用,但有时候就是不可以用了,不知是那方面的原因,不吝赐教,不胜感激!
发表于 2008-12-14 16:24:58 | 显示全部楼层
我们也遇到同样的问题。但苦于我们自己没有办法检测。请大侠出来说说。
发表于 2008-12-14 17:03:25 | 显示全部楼层
如晶片质量没有问题,那可以试一试检查水温,探头处的屏蔽线,震荡器,还可以调一下探头的弹簧片。我有是在换一片用完的晶片下来,在换上新的就不正常,后把弹簧片调一下就OK了!
发表于 2008-12-14 20:28:20 | 显示全部楼层
原帖由 zzh1011 于 2008-12-14 17:03 发表
同意!有一次没有检测频率!察看后发现簧片断了....
发表于 2008-12-16 10:45:07 | 显示全部楼层
主要是弹簧片的问题,还有接线接触是否是好多的。
发表于 2008-12-23 15:06:31 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题。。。。可能是弹片接触不好。。。也有可能是加热过快导致的。。。
发表于 2009-2-7 23:01:47 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题,请教一下各位大师
发表于 2010-5-27 15:54:16 | 显示全部楼层
3楼是江湖高手啊。学习学习。
发表于 2010-9-16 10:56:13 | 显示全部楼层
诊断探头问题最常用的工具是DVM(数字电压表)。从电极上断开同轴电缆1。测量从中心脚至地的电阻。如读值低于1-2兆欧,应寻找与纠正源的漏电。同样,在真空系统打开时检查中心导体的连通,如从电极至探头触点的读值大于1欧姆表示存在问题。可清洗触点,必要时更换真空中的电缆。
具体问题可以交流一下,sldgao@yahoo.com.cn
发表于 2010-9-16 12:04:18 | 显示全部楼层
探头部分的弹簧片是关键!弹簧片用久了弹性降低。导致接触不良。还有位置变化了接触不好。
发表于 2010-9-18 13:38:33 | 显示全部楼层
有需要晶振片的朋友嘛  请联系我  15068338773 夏志国  提供更稳定的晶振片 以最低的价格 提供样品
